Разъем 5.5 х 2.5 мм мама
код: SKV210
12 грн
от 5 шт. 11 грн
от 10 шт. 10 грн
  • Отзывы (15)
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
Отзывы покупателей про Разъем 5.5 х 2.5 мм мама
Денис (12.03.2025)
Купував ще у серпні 2024 (замовлення № 457975) аж 5шт. Вчора тільки дійшли руки попрацювати з ним. Якість низька, паяється погано (центарльний електрод), контакт тримає так собі. Пружина всередині, якщо це таки вона, бо дуже схоже на стружку при нарізанні різьби, не покращує ситуацію, а в деяких випадках коротить "+" і "-". Ціна звісно не велика, але купувати таке вкрай не раджу. Альтернатив на момент замовлення просто не було.
admin (12.03.2025)
Доброго дня. Прикро, що вам трапився такий екземпляр. Роз''єми гарної якості є в металевому виконанні.
Денис (13.03.2025)
На цьому сайті в металевому виконанні тільки "папи", серед мам у металі тільки для монтажу у корпус, нажаль...
Коваленко Сергій (08.10.2023)
Гидотний розʼєм. Те, що погано паяється - це півбіди. Відстань між контактами - ~0.5мм… Краще придбати інший, ніж мучитись.
admin (09.10.2023)
Перевірили - паяється добре.
Денис (12.03.2025)
Паяється добре боковий контакт (мінус), а от центральний (плюс) - вкрай погано, без додаткової хімії не обійтись.
admin (12.03.2025)
Для пайки звісно треба використовувати флюс.
Денис (13.03.2025)
Ну якщо деталізувати, то боковий контакт добре паяється безсвинцевим припоєм із "вбудованим" флюсом, що не потребує змивання. А от центральний цим же припоєм не береться зовсім, допоміг кислотний цинковий (Zn) "припій" який треба додатково ще змивати.
admin (09.10.2023)
Михайло (31.05.2023)
З двох отриманих одне зламане, контакт поганий.
Є пружинка яка той контакт мабуть повинна була поліпшити але робить гірше. Також у непід''єднаному стані вона замикає контакти.
admin (31.05.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення.
Поляков Петр (04.02.2021)
все работает, спасибо
leopold (29.11.2020)
очень плохо работают в паре с Штекер 2.5 х 5.5 мм.
Хотя сами штекера с другими гнездами такого типа работают на ура. Вывод -> Разъемы плохие.
https://arduino.ua/prod1380-shteker-2-5-h-5-5-mm-papa-1-sht
Дмитрий (28.08.2019)
Данный переходник плохо работает с теми же "предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания"
плохой контакт, нужно крутить пытаться поймать контакт.
вообщем заменил на аналог.
Есть вопросы по "Разъем 5.5 х 2.5 мм мама" ?
