63 грн
Отзывы (4)
Модуль датчика ультрафиолета на GUVA-S12SD идеально подходит для конструкций, измеряющих уровень ультрафиолетового излучения. Линейная зависимость датчика измерений позволяет обойтись без преобразований, снижающих скорость и точность измерений.
Скорость доставки - феноменальная.
Сам датчик не оправдал моих надежд - для моего приложения недостаточная чувствительность.
А в общем - работоспособный.
Модуль датчика ИК-излучения предназначен для измерения и контроля уровня излучения инфракрасного диапазона. Маленькие размеры, высокая чувствительность и простое стандартное подключение найдут широкое применение в лаборатории начинающего и опытного Ардуинщика.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
36 грн
