119 грн
Отзывы (3)
Пара устройств для удлинения портов USB до 50 метров. Как известно, USB2.0 удлинитель не может быть длиннее чем 5 метров, в случае использования активных удлинителей расстояние можно увеличить до 10 метров, а в случае использования UTP езернет кабеля и данного устройства можно добиться работы USB устройств на расстоянии до 45 метров. Хорошо подходит для удлинения принтеров, WEB-камер, жестких дисков, клавиатур/мышек и пр. Питается от USB, не требует внешнего питания.
в качестве Ethernet необходимо использовать витую пару 5/6 категории с разъемами RJ45
максимальная длина витой пары: около 45 метров (зависит от качества провода)
в комплект входит два устройства - передающее и принимающее
Отзывы покупателей про USB - Ethernet удлинитель
Максим (22.12.2023)
Со стороны компьютера/хоста он видится как оконечное устройство?
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов . Пассивное питание поверх витой пары...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
159 грн
