WI-FI выключатель SONOFF RFR2
код: AOC402
SonOff
Теги: Sonoff
512 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF RFR2
  • Отзывы (18)
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
Код производителя: M0802010002, RFR2
  • Входное напряжение питания: от 100 В до 240 В переменного тока с частотой 50/60Гц
  • Выходное напряжение: 100 В - 240В переменного тока 50/60Гц (равно входному)
  • Максимальная нагрузка выключателя: 10 А / 2200Вт
  • Количество каналов: 1
  • Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b/g/n 2.4ГГц
  • Режим работы DIY: есть
  • Размеры корпуса: 90X41X27 мм
  • Совместимость: Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Smarthings, Yandex Alice
  • Вес: > 59.0 грамм
  • Сертификаты совместимости: ETL, CE, FCC
Видео:
Отзывы покупателей про WI-FI выключатель SONOFF RFR2
Цікавий переклад (22.10.2023)
SONOFF RFR2: Your best choice for the DIY switch.
Опис: Режим роботи DIY: не передбачено
Виправляйте.
admin (23.10.2023)
Дякуємо - виправили.
Олексій (17.09.2022)
Девайсік дивнуватий. Вдалось підключити тілки зі старого телефона з 4-м андроїдом програмою eWeLink . З 10-го андроїда тією програмою взагалі не захотів підключатись по WiFi. Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus його не бачить (підключений до HomeAssistant), хоча повинен бачити, воно ж "рідне"... і є 433 Мгц.
До HomeAssistant підключив через модуль https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN, при чому прийшлось заходити в свій екаунт на тому китайському eWeLink, тобто не буде працювати без інтернету.
Може хто підкаже, чим його перепрошити, щоб вибити з нього ту всю дурість?
Фотка внутрощів додається
Анатолий (12.02.2021)
День добрый. Данное устройство будет работать с SONOFF T2EU-RF 86 (433 МГц).
admin (16.02.2021)
Теоретически должно работать.
Лугіна Роман (14.06.2020)
Настроїв разом з брелком (з сього сайту). З брелка все працює. По вай-фай - ще не перевіряв. Все ок.
Олег (10.10.2019)
Покупал несколько лет назад. Лежал на полке, ждал своего времени. А как дошли руки, оказалось, что проишвка устарела и самостоятельно к вайфаю не подключается (приложение его находит, но подключить не может). Пытался поменять прошивку вручную через USB-UART - оказалось, что версия RF не переходит в boot режим при нажатии кнопки перед подключением. Нужно искать выход GPOI0 на плате и соединять с землей. Но и это не помогло. Нашел в нете немало обсуждений, где у людей такие же проблемы даже с basic версией.
Есть еще какие-то опции или теперь это просто коробочка с зеленой лампочкой?)
admin (10.10.2019)
Напишите нам на почту - разберемся с проблемой. Главное - самостоятельно не перепрошивайте, так как прошивку восстановить не получится.
Артем (26.01.2018)
еще вопрос .Есть ли возможность управлять через WEB-интерфейс?
admin (26.01.2018)
Пока такой информации у нас нет.
Артем (26.01.2018)
Здравствуйте, подскажите возможно ли запитать это реле от USB или 12 вольт? И желательно посдкажите как) (смотрел схему, я не очень в этом силен, но вижу что само собой там есть DC-DC y 5V)
Так же нмного не ясно как привязать к нему пульт и каким образом можно привязать несколько пультов
admin (26.01.2018)
Можно запитать от 12В если подключить понижающий преобразователь 12В/5В к выходу встроенного блока питания. Так же придется переделать схему коммутации контактов реле.
Достоверно неизвестно сколько можно подключать пультов.
Артем (26.01.2018)
А где на схеме эти самые выходы на 5V? Можете ткнуть носом?
admin (30.01.2018)
После диода выпрямителя блока питания устройства.
Еременко В Г (19.12.2017)
Выключатель хороший! Но есть проблема с обязательным наличием сторонней точки доступа. Использовать сам смартфон как точку доступа и управление устройством не удалось. Входе ремонта потерян пульт интернета на данный момент нет а само устройство смонтировано за защитной панелью щитка. Получается устройство почти не управляемо! В общем не хватает прямого управления по вайфай. Я не программист поэтому надежда на то что появиться обновленный софт с данной возможностью.
Олег (23.11.2017)
Перед покупкой убедитесь, что ваш смартфон поддерживает управляющюю программу. У меня он несколько устарешвий, поэтому родной софт бесполезный. В моем случае это не беда, так как я и так хотел свой писать, чтоб не быть зависимым от интернета и облака.
Кисиль Даниэль (26.06.2017)
Хорошее недорогое решение. Устанавливается очень легко. Единственной неожиданостью стало то что на "Output" дежурит 230 Вольт, хотя я предполагал что там просто нормально разомкнутый контакт. Т.е. коммутирует этот модуль только потребителей на 230 Вольт. Но т.к. мне нужно было управлять освещением во дворе , меня данное решение вполне устроило. Нагрузка 10 А, т.е. 2,3 кВт. Пульт надо докупить, там 4 программируемые клавиши. На каждую можно посадить по модулю и т.о. управлять с пульта четырмя разными нагрузками. Или по несколько модулей на одну клавишу, тогда можно сколько угодно)))
Ярослав Леськів (04.07.2020)
Є вирішення, щоб на виході була не напруга, а був нормально розімкнутий контакт - https://www.youtube.com/watch?v=p76OQI5Xx2k&list=LLWc8sKi0xBVkti0MMFwU8yA&index=53&t=0s
Есть вопросы по "WI-FI выключатель SONOFF RFR2" ?
