Аппаратура управления 10к Radiolink AT9s Pro с приемником R9D SBUS
код: FCC419
RadioLink
3 353 грн 4 987 грн
  • Аппаратура управления 10к Radiolink AT9s Pro с приемником R9D SBUS
  • Отзывы (4)
Аппаратура радиоуправления авиамоделями 12к Radiolink AT9S Pro с приемником R9DS – обновленная версия RadioLink AT9S – это одна из самых новых и популярных радиоаппаратур среди любителей радиомоделей. Теперь аппаратура поддерживает передачу 12 каналов и в новом цвете шампань, а так же добавленнымb протоколами FHSS и CRSF. В комплекте приемник R9DS 2.4G 9-канальный.
Впечатляющая дистанции управления (из коробки более 2 км радиуса действия по тестам, при использовании SBUS – 12 каналов. Теперь пульт поддерживает 2 гибридные технологии передачи радиосигнала DSSS и FHSS а так же CRSF, работающие синхронно, что повышает помехозащищенность. Современный 32 битный процессор STM32F103VET6, работающий на частоте 72 МГц с чипом TI CC2533.
Современный дизайн и отличное качество исполнения с интуитивным интерфейсом. Мягкие и приятные стики управления и большой и информативный цветной дисплей. Вибрационная нотификация событий и уведомлений. Недорогие мини приемники для аппаратуры c поддержкой SBUS и PPM по одному кабелю.
Поддержка телеметрии (при использовании телеметрийных модулей). Поддержка обновлений прошивки по USB кабелю. Трансмиттер может работать в режиме симулятора через подключение к компьютеру по USB-кабелю. На пульте имеется 4 трех-позиционных переключателя, 4 двухпозиционных, 1 ресет свитч, 4 потенциалометра (два сзади аппаратуры для управления камерой подвеса).
Особенности:
  • Поддержка расширения диапазона CRSF, DSSS и FHSS одновременно
  • Телеметрия в реальном времени
  • Большое количество полетных пресетов
  • Топовая конфигурация оборудования
  • Поддержка русского языка
  • Поддержка SBUS, PPM и PWM
  • Экономичная система питания
  • Защита от переполюсовки
  • Разрядность 12 бит (4096 шагов)
  • Мультирежимная система оповещений
  • Удобный механизм быстрой настройки
  • Программируемые микшеры
  • Размеры пульта: 183x100x193 мм
  • Вес: 0.88 кг
  • Ток потребления: 90мА при 12В
  • Напряжение питания: 7.4 - 18В
  • Радиус управления: более 900 м на земле и 1500 м в воздухе (реальные характеристики зависят от полетных условий)
  • Количество каналов: 12, 5-й - 12 й каналы настраиваемые
  • Поддерживаемые модели: включает все вертолеты с 120° и 90° тарелками перекоса, все летающие крылья, планеры и мультикоптеры
  • Режим симуляции: передатчик выключается/ переходит в энергосберегающий режим
  • Экран: 2.8" 240х320 точек
  • Поддерживаемые приемники: R6DS, R9DS и R10DS
  • Частота передачи: 2.4ГГц (2400/0-2483/5 МГц)
  • Модуляция: QPSK
  • Ширина диапазона: 5.0МГц / 250 кбит/с
  • Расширение спектра: CRSF, DSSS и FHSS
  • Разделение каналов: не менее 38 дБ/мВт
  • Мощность передатчика: до 100мВт (20 дБ/мВт)
  • Аппаратура управления 12к Radiolink AT9 с приемником R9D SBUS RLK-AT9S+R9DS
Обзор:
iFrame
Отзывы покупателей про Аппаратура управления 10к Radiolink AT9s Pro с приемником R9D SBUS
Анатолий (22.03.2025)
Доброго времени суток, будет ли пульт работать с FPV?
admin (24.03.2025)
Доброго дня. Так працювати буде)
Дмитрий (02.06.2017)
за такі гроші це просто подарунок. взяв уже чотири такі - надійні як двері. багато жере, будьте уважні, особливо при використанні липошок з контролером - пульт виключиться і не пикне :)
Сергей (14.06.2016)
Отличная аппаратура, функционал зашкаливает, ценник ниже некуда.
Есть вопросы по "Аппаратура управления 10к Radiolink AT9s Pro с приемником R9D SBUS" ?
