10.1" Дисплей сенсорный 1280х800 IPS TFT HDMI в корпусе от Waveshare
код: DPC209
Доставка по Украине
5744 грн
Отзывы (2)
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может использоваться как с мини-компьютерами так и в качестве основного/дополнительного монитора персональных компьютеров.
Код производителя: 11769, 10.1inch HDMI LCD (B) (with case)
Особенности:
IPS экран высокого разрешения 1280×800
Емкостной сенсор с распознаванием до 10 одновременных касаний
Гарантированно работает с Raspberry Pi, поддерживает Raspbian, Ubuntu, Windows 10 IoT с распознаванием одного касания
Возможна работа в качестве компьютерного монитора. Поддерживаются Windows 10/8.1/8/7 с распознаванием десяти касаний
Поддерживаются Banana Pi, Banana Pro под управлением Lubuntu и Raspbian
Поддерживается BB Black под управлением Angstrom
Подключение: HDMI интерфейс для дисплея и USB интерфейс для сенсорной панели
Управление подсветкой для максимально гибкого управления потреблением
Внешний корпус дисплея
Материал: высококачественный акрил черного цвета
Угол поворота держателя: 30°/45°
Монтажные отверстия для крепления: Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и...
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
249 грн
