Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H
код: AOC434
Теги: dc-dc
415 грн
  • Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H
  • Отзывы (3)
Понижающий преобразователь напряжения с дисплеем SK35H предназначен для использования в качестве лабораторного источника постоянного напряжения. На дисплее постоянно отображается информация о входном напряжении, установленном выходном напряжении, установленном токе ограничения и текущем токе потребления, потребляемой нагрузкой мощности и текущем состоянии устройства. Так же на дисплее отображается меню установок параметров. Модуль имеет множество преимуществ перед аналоговыми стабилизаторами напряжения: малые размеры, высокий КПД, дополнительные функции, отличная визуализация параметров, большая гибкость управления, высокая точность установки и измерения напряжения и тока, простота использования и широкие возможности применения.
Установка напряжения и тока проста, удобна и интуитивно понятна. Выходное напряжение устанавливается в диапазоне от 0.6 до 30.0 В с шагом 0.01 В, выходной ток устанавливается в диапазоне от 0 до 4.0A с шагом 0.001A. При отключении питания выставленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. В памяти сохраняются до 10 групп установок параметров с функцией быстрого выбора требуемой группы. ЖК-дисплей модуля имеет функцию цифрового вольтметра и амперметра.
Преобразователь выполнен очень качественно, на силовом транзисторе закреплен радиатор не требующий дополнительного принудительного охлаждения (при работе с максимальной выходной мощностью требуется дополнительный принудительный обдув). Установка выходного напряжения, действительно, очень точна. Входное напряжение должно быть больше выходного в 1.1 раза. Модуль оснащен защитой от подачи входного напряжения неправильной полярности и короткого замыкания в нагрузке.
Модуль там же можно использовать в качестве зарядного устройства для аккумуляторов. Для этого обязательно нужно установить на выходе защитный диод, отсекающий обратное напряжение для исключения разрядки заряжаемого аккумулятора через выходные цепи преобразователя и выхода SK35H из строя.
  • Модель преобразователя: SK35H
  • Диапазон входного напряжения: 5 - 30.0 В
  • Диапазон выходного напряжения: 0.6 - 30.0 В
  • Выходной ток: 0 - 4 A
  • Точность установки выходного напряжения: 0.01 В
  • Точность установки выходного тока: 0.001A
  • Точность измерения напряжения: ± (0.5% + 1 цифр)
  • Точность измерения тока: ± (0.5% + 3 цифра)
  • Выходная мощность (макс.): 35.0 Вт
  • Вес: 75 г
  • Размер: 79 x 43 x 25 мм (В*Ш*Г)
Установка параметров:
Выходное напряжение включается и выключается кнопкой ON-OFF "(|)".
При однократном нажатии на кнопку "SET" происходит установка текущего выходного напряжения и тока. Для этого нужно нажимать ручку энкодера и вращая энкодер установить требуемое значение выходного напряжения и тока отграничения. После установки значений нужно нажать кнопку "SET" для их запоминания.
При двойном нажатии на кнопку "SET" модуль переключается в режим установки дополнительных параметров, установки запоминаемых параметров и установки яркости подсветки дисплея.
Настройка режимов защиты:
Отзывы покупателей про Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H
Олексій (27.02.2026)
Доброго дня! На основі цього блоку,та інших товарів Вашого магазину зробив такий лабораторнічок,вийшло досить акуратно,все запрацювало з першого разу(Хоча в мене є приказка-якщо запрацювало з першого разу,значить шось тут не так)))).Дякую,з Вами приєно працювати.Буду замовляти ще
Евменьев Павел (23.02.2019)
Большущее спасибо Arduino.ua и дружному коллективу. Замечательная скорость доставки, товар полностью соответствует описанию. Рекомендую. Ещё раз большое спасибо!
Кузич Роман (10.01.2018)
как всегда все отлично
время, качество, обслуживание
адекватная стоимость
Есть вопросы по "Регулируемый понижающий преобразователь с дисплеем SK35H" ?
