Высокоточный вольтметр постоянного напряжения 0-33В (красный)
код: WTU136
469 грн
  • Высокоточный вольтметр постоянного напряжения 0-33В (красный)
  • Отзывы (6)
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в пределах измерения: от -33В до +33В с точностью 1мВ. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумммуляторные батареи и для измерения напряжения в лабораторных условиях. У модуля два входа: один для питания, второй для подключения к измеряемой цепи. Это очень удобно, если нужно измерить напряжение ниже минимального порога напряжения питания или для того, что бы не нагружать измеряемую цепь потребляемым током модуля.
Технические характеристики:
  • Цвет индикации: красный
  • Режим отображения: пять цифр по 0.36"
  • Частота обновления: ~ 3 раз в секунду
  • Размер: 47.6x28.7x20 мм
  • Размер установочного отверстия: 45x26 мм
  • Напряжение питания: +4 ... +28 В
  • Измеряемое напряжение: от -33 до +33 В
  • Рабочая температура: от -10 до +60 °С
  • Точность измерения: 0.3% (3‰)
Обзорная статья на данный вольтметр.
Как определить разьем питания?
Подайте постоянное напряжение, например 5 вольт, на одну из пар проводов. Если появилась индикация и отображаются ноли, то это разъем питания.
Если при подаче напряжения на индикаторе ничего не происходит, значит это разъем для подключения измеряемой цепи.
Также красные и черные провода можно соединить попарно и замерять модулем его же источник питания.
Отзывы покупателей про Высокоточный вольтметр постоянного напряжения 0-33В (красный)
Міщук Олександр (11.09.2024)
Вольтметр - бомба. Ставився спочатку скептично, але все на висоті. Користуюсь багатьма девайсами від Arduino, (можливо не з цього сайту, або у нього за змінився інтерфейс) уже більше 10 років.
Антон (20.12.2022)
Хочу замовити ще, скорiше вiдновлюйте продаж!
Вишиванюк Сергій (07.01.2022)
Все прийшло, як і заказува, працює, Дякую
Серг (21.02.2021)
Обман прислали не жолтый а красный хотя я переспрашивал.
admin (22.02.2021)
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Анатолий (18.09.2020)
Хотел купить себе на лабораторный блок (заказ 205020) вот такой вольтметр с желтой матрицей и амперметр с красной. Прислали не предупредив оба красных. Блок получился, вроде, как светофор у которого вместо зелёного и красного цвета оба красных. Удобно? Не сказал бы. Нужно каждый раз сосредотачиваться что на верхнем приборе или на нижнем. На лету ловить речь уже не идет. Конечно новый покупать или менять заморачиваться не собираюсь. Просто останется еще одно разочарование. Не первое и не последнее. Сами приборы рекомендую. На такие деньги очень даже неплохо.
Есть вопросы по "Высокоточный вольтметр постоянного напряжения 0-33В (красный)" ?
