149 грн
Отзывы (31)
Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. Модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
Контакты модуля:
DC-: вход отрицательного вывода источника питания
DC+: вход положительного вывода источника питания
VREF: управление полярностью управляющего сигнала
CH1: вход управляющего сигнала
Для управления модулем сигналом положительной полярности вход VREF необходимо подключить к минусу источника питания. Для управления сигналом отрицательной полярности вход VREF подключите к плюсу источника питания.
Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой.
Напряжение питания: 5В
Максимальный ток нагрузки реле: 30А
Ток сигнала управления: 3мА
Полярность сигнала управления: переключаемая
Отзывы покупателей про Модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой
Антон (30.08.2024)
"Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1."
Эта информация не соответствует действительности. Реле не реагирует на такое подключение
Приобрели два модуля, оба не включались. При подаче управляющего напряжения светился синий светодиод, а на обмотке реле около 2,6 В. Все заработало только при замене двух резисторов по 3 кОм на входе оптрона и в базе транзистора на 1 кОм
В описании: "Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой."
Я любитель, но этот текст так и не понял. Что значит полярность подключения может быть любой, если написано где "+" а где "-".
Написал простую программу, которая выставляет на входы VREF и CH1 четыре варианта, 0-0, 1-0, 0-1, 1-1. И выяснил, что реле замыкает при 1-0 и 0-1. Соответственно, у вас ошибка в описании. Двумя логическими "1" реле не включится.
И еще, тут спрашивали про размыкание. На фото товара чётко видно, что один контакт подписан NC - not connected. Хотя он на плате разведён. Под нагрузкой (220В 30А) не тестировал, ничего не могу сообщить. Но модуль работает.
Еще протестировал с платой ESP8266 MEMOS D1, где есть 5В. Работает и с уровнями 3.3В. Только синий светодиод горит слабо.
Подключил так:
DC+- на +5 В;
DC- на GND;
VREF - перемычка от DC-;
CH1 - управление
Когда подаю +5В на CH1 на модуле реле загорается синий светодиод, а реле не переключается
Подаю 0 на CH1 синий светодиод выключается, реле без изменений.
Это что-то с реле или я что-то не так сделал?
Для управления модулем сигналом положительной полярности вход VREF необходимо подключить к минусу источника питания. Для управления сигналом отрицательной полярности вход VREF подключите к плюсу источника питания. Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой.
Здравствуйте, купил данное реле.
Подключаю следующим образом:
Реле купил, реле работает.Подключил так:
DC+ на +5 В Ардуино;
DC- на GND Ардуино;
СH1 на 8 ногу Ардуино.
После написал маленький скетч, который должен включать/віключать реле с интервалом 1с. Но ничего не происходит. Пробую любые другие реле и все работает. Кто-то уже стыкался с этим?
Необходимо подключить вывод VREF. Его необходимо подключить к GND если нужно управлять реле высоким уровнем сигнала и к VCC если необходимо управлять низким уровнем.
Здравствуйте еще раз. Дайте пожалуйста пример, но так чтоб оно просто включалось/выключалось. В этот раз подключил так:
VREF на GND Ардуино;
СH1 на 7 ногу Ардуино.
Залил скетч на Ардуино, который должен включать/выключать реле, но ничего не происходит. Вот сам скетч:
Странное реле.
Вроде щелкает, нормально замкнутая цепь размыкается, а нормально разомкнутая не замыкается.
Чего только не делал с ним. Не хочет работать как надо
DC+, VREF - на +5 В;
DC- на GND;
CH1 - управление от Ардуино активным лог. 0, т.е. лог.1 НЕ работает, лог.0 - РАБОТАЕТ (36 нога у Меги)
Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А . При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон...
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
