WI-FI выключатель SONOFF TH10
  • WI-FI выключатель SONOFF TH10
18
Беспроводный Wi-Fi выключатель TH10 предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. В новой версии добавлена поддержка управления нагрузкой в зависимости от показаний датчиков температуры и влажности. В качестве датчиков используются широкораспространенные датчики DS18B20 и DHT21, для подключения которых предусмотрено гнездо на боковой стенке корпуса выключателя. Запрещается подключать и отключать разъем датчика при включенном питании! Это приведет к выходу из строя микросхемы ESP8266 и не является гарантийным случаем. Датчики в комплект не входят.
Необходимые датчики:
C помощью мобильного приложения Вы можете:
  • Просмотреть текущий статус выключателя
  • Включить или выключить нагрузку
  • Запрограммировать до 8 событий включения/выключения нагрузки по расписанию и по показаниям внешних датчиков
  • Установить таймер обратного отсчета
Как пользоваться устройством:
  • Установить приложение eWeLink (в AppStore или Google Play)
  • Зарегистрироваться на сайте или в приложении и войти под своим логином
  • Добавить устройство управления (в режиме автопоиска нажав и удерживая кнопку 5 секунд)
  • Управлять устройством (читать статус, включать/выключать, программировать время включения и выключения, порог значения температуры и влажности)
  • Потребляемая мощность: <=0.5 Вт
  • Рабочее напряжение: от 100 В до 260 В
  • Источник питания: Встроенный
  • Возможности:
    • Управление выключателем: Через мобильное приложение
    • Канал связи: Wi-Fi сеть
    • Количество управляемых каналов: 1
    • Коммутируемая нагрузка: 10A/2200Вт
    • Поддерживаемые мобильные платформы: Android, iOS
    • Поддерживаемые датчики: DS18B20, DHT21
    • Разъем подключения датчиков: 4-х контактный 2,5мм
    • Обновление прошивки устройства "по воздуху"
  • Рабочая температура: от 0 С до 55 С
Соответствие выводов:
Синий светодиод GPIO13
Красный светодиод и реле GPIO12
Кнопка GPIO0
Разъем для подключения датчиков GPIO14 и GPIO4
Схема подключения устройства к контактору
Обратите внимание: при подключении родного датчика оба (и температура, и влажность) подключаются к GPIO14, а чтобы воспользоваться GPIO4 (например, чтобы подключить туда еще какой-либо датчик) нужно запаять перемычку на плате между GPIO4 и RING1 (см. фото с описанием дорожек).
