Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм) 1шт
код: DAT105
3 грн
от 25 шт. 2 грн
  • Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм) 1шт
  • Отзывы (23)
Фотоэлектрический аналоговый сенсор GL5516, диаметр 5 мм. Герметичный корпус, минимальные размеры, малое время отклика.
Применение:
  • детектор фотовспышки
  • автовспышка для камеры
  • контроль на производстве
  • фотопереключатель
  • электронные игрушки
  • Максимальное напряжение: 150 В
  • Максимальная мощность: 90 мВт
  • Световое сопротивление (10 люкс): 5-10 кОм
  • Темновое сопротивление (0 люкс): 0.5 МОм
  • Спектральный пик: 540 нм
  • Время отклика: 30 мс
  • Рабочая температура: от -30°С до +70°С
Даташит
Скетч:
int LDR = 5;       // пин к которому подключен датчик
int val = 0;       // переменная для значения с датчика
  pinMode(LDR, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  val = analogRead(LDR);//считываем значение
  Serial.println(val);//выводим его в терминал
  delay(1000);
Отзывы покупателей про Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм) 1шт
Котов Володимир Валерианович (26.02.2026)
Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм). Датчик работает. Все согласно описания. 5+++++
Витер Александр (06.10.2024)
Чувствительности нет вообще, легкие сумерки а сопротивление уже Lo
pz1c (04.02.2024)
правильна схема підключення
через 10к Ом на землю
https://esp32io.com/tutorials/esp32-light-sensor
Дубчак Виталий Николаевич (04.04.2023)
Все як завжди чудово !
KrisSik (06.06.2022)
Класна річ, використовується в домашньому проекті, працює без проблем)
Руслан (25.12.2021)
Все згідно опису.
Вячеслав (15.06.2021)
Жалоб нет.
Леонід (13.07.2020)
Доволі зручна штука. Декілька таких фоторезисторів використав для створення саморобних кемпінгових ліхтариків з автоматичним регулюванням яскравості з тильної сторони.
Коваленко Сергей (20.04.2020)
Использовал для часов с WEB интерфейсом на ESP866. Таки работает. Магазину спасибо - всё оперативно и как всегда без претензий.
Сусь Богдан (12.12.2019)
Купив для створення лабораторної роботи з фізики. Ще не перевіряв, думаю, що все працюватиме нормально.
Павел (26.10.2019)
Притягивайте к земле через 220Ом и будет вам счастье
Березняк Александр Владимирович (30.09.2019)
Отличные фоторезисторы, везде где надо применяю!
Березняк Александр (12.07.2019)
Напишу просто, работает хорошо!
Савченко Юрій (15.03.2018)
Якістю товару і обслуговування задоволений!!
Дякую!
Щербаков Александр (20.12.2016)
Получил вовремя, вместе с другими товарами в одной посылке. все отлично упаковано. Датчик отличный. Для моей задачи (опеределение день/ночь) подходит замечательно. Доволен
wand (02.08.2016)
в скетче
лишнее
Андрей Чепурко (22.11.2015)
Фоторезисторы хорошие, из заказанных - работают все :D
Николай Игнатишин (16.04.2015)
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Сергей (18.10.2014)
Что это за фоторезистор по номенклатуре, производитель? По видео неплохо собирают на VT935G, а это что за безликий экземпляр?
Сергій (29.06.2014)
Это фоторезистор, а не датчик освещенности
Михаил (20.05.2014)
Работает отлично, но требует калибровки - из четырёх купленных датчиков двойной разброс в сопротивлении при той же освещённости. Если датчик у вас смотрит в окно, для калибровки замеряйте среднеквадратическую проводимость за сутки, и делите исходные данные о проводимости датчика на эту константу, индивидуальную для каждого экземпляра.
Артур (10.09.2023)
Возможно Вам попался этот вариант? https://arduino.ua/ru/prod5286-datchik-osveshhennosti-fotorezistor
Евгений (06.01.2014)
Вещь полезная однозначно использовать можно где угодно в моем первом устройстве как раз пригодилась давно хотел сделать ночник собственноручно а не покупая)
Есть вопросы по "Датчик освещенности (фоторезистор) GL5516 (10 КОм) 1шт" ?
