2378 грнс НДС
Отзывы (28)
Мини-компьютер NanoPi NEO LTS 512Mb – это миниатюрный (40х40мм !) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот мини-компьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт. Приставка LTS гарантирует производство компьютеров в ближайшие несколько лет.
Мини-компьютер отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
Отзывы покупателей про Мини-компьютер NanoPi NEO-LTS 512Mb
Олексій (01.11.2024)
Платка удивительная.Поставил радиатор,из двух готовых шнуров спаял макстмально короткий жгут для соединения блока питания,платы,usb hdd.поднял на убунту качалку,dlna,smb.Подключил к локальной сети.Работает отлично.1080 х50 гоняет по сети без проблем.А больше от этого железа ждать смешно.Плата чуть тёплая,размещена на подоконнике "в корпусе" "куча мала".
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Класний мінік, купив вже 3й. Добре працюють як nas у поєднанні з відповідною платою 1 bay nas. Саме ця версія плати (1.4) працює стабільно, не вимикаючись 24/7, швидко та майже не гріється з радіатором.
Плата неплоха для определение голоса, на ней запускается линукс (armlinux или diet pi)а к нему Pocketsphinx , и можно использовать в системах умный дом))
Комплект радиатора для мини-компьютера Nano Pi NEO. Легко устанавливается, рассеивает тепло от процессора очень хорошо. Он прекрасно вписывается в корпус Neo2 (и, вероятно, Neo), хотя Вам придется приложить некоторое усилие чтобы он заходил.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Конвертер двусторонний USB в RS-485 предназначен для подключения различных периферийных устройств к персональному компьютеру. Преобразователь выполнен на микросхемах CH340 и MAX485. Поддерживаемая скорость обмена данными от 50 до 2М Бод.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим....
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
52 грн
