Bluetooth Shield v2.2 (Master / Slave)
код: ASB125
  • Bluetooth Shield v2.2 (Master / Slave)
32
Новый. Проблема - без коробки. Bluetooth Shield построен на базе HC-05 последовательного Bluetooth модуля. Его удобно использовать совместно с Arduino для прозрачной беспроводной последовательной связи. Вы можете выбирать любые два вывода Arduino от D0 до D7, как последовательные порты для библиотеки SoftwareSerial и управлять работой блютуз шилда. Параметры настраиваются с помощью АТ-команд (см. даташит).
Так как Arduino Leonardo поддерживает программный последовательный порт на пинах, отличных от пинов, выведенных на гребенку выбора портов шилда для его использования с программным последовательным портом придется поработать паяльником для подключения нужного Вам пина.
  • устойчивая работа на расстоянии до 10м
  • UART интерфейс (TTL) с программируемой скоростью (установлена прошивка SPP)
  • скорость по умолчанию 38400 (режим CMD) / 9600 (режим DATA)
  • PIN код по умолчанию: 1234
  • встроенная антенна
  • размеры 57мм x 47мм
  • вес 35 гр
