Микро minimOSD
  • Микро minimOSD
  • Микро minimOSD
  • Микро minimOSD
7
Микро MinimOSD наследует все функции обычного, но имеет размер всего 16х16мм. На плате нет DC/DC конвертера, что способствует уменьшению выделения тепла. Может быть прошит кастомной прошивкой с поддержкой MAVLink для полетных контроллеров ArduCopter, MultiWii и Baseflight / Cleanflight. Можно подключать два батареи до 4S, одна для отображения бортового напряжения, вторая для батареи FPV.
  • без преобразователя напряжения, питается от 5В
  • выход совместимый с FTDI кабелем
  • стандартная 6-пиновая ISP гребенка
  • два светодиодных индикатора
  • ATmega328P с бутлоадером Arduino
  • MAX7456 для наложения монохромной картинки на видео поток
  • размеры: 16х16 мм
  • вход для аналогового или цифрового PWM (ШИМ) RSSI сигнала
  • вход для подключения датчика тока
  • возможность как автономной работы так и с подключением к полетному контроллеру
  • возможность подключения до двух батарей 4S
  • может использоваться как обычная OSD с АПМ или с модом от MWC KV Team
  • две независимых силовых секции каждая со своим светодиодным индикатором
  • перемычки под запайку для комбинирования силовых секций
  • перемычка для работы в режиме PAL
Комплектация:
  • micro MinimOSD
  • прямая гребенка
  • угловая гребенка.
Видео:
