Великолепный набор Обучающий набор Ардуино для начинающих ардуинщиков! Удачно подобранная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора – Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства, часы реального времени и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых и интересных проектов на базе контроллера Arduino. Все компоненты набора упакованы в фирменный пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, однако это с лихвой компенсируется огромным количеством информации в Интернете или эту книгу можно приобрести отдельно.
Состав набора:
1 х Контроллер Arduino UNO R3
1 x USB Кабель
1 x Беспаечная макетная плата 830 точек
1 х RFID модуль
1 х RFID карта доступа
1 х RFID брелок
1 х Модуль часов DS1302
1 x Шаговый двигатель 5V 28BYJ-48
1 x Драйвер шагового двигателя UNL2003
1 x Сервопривод SG-90
30 x Светодиод (Красный, Зеленый, Синий)
3 х Светочувствительный резистор (фоторезистор)
1 x ИК пульт дистанционного управления
1 x Инфракрасный приемник
4 x Кнопка (с пластиковыми толкателями)
1 x Пассивный Зуммер
1 х Активный Зуммер
1 x Переменный резистор
1 x Сдвиговый регистр 74HC595N
1 x Одноразрядный семисегментный индикатор
1 x Четырехразрядный семисегментный индикатор
1 x Светодиодная матрица 8х8
1 x Дисплей LCD1602
1 х Модуль датчика температуры и влажности DHT11
1 x Модуль реле 1 канал 5В
1 х Универсальный модуль звука
20 х Перемычки для макетирования (мама-папа) 20 см
30 х Перемычки для макетной платы (мама-мама) 10см - 25см
1 х Датчик уровня жидкости
1 x Джойстик
40 x Сопротивление (220Ом, 330Ом, 1К, 10К)
1 х Модуль клавиатуры 4х4
1 x Модуль RGB-светодиода
4 х Перемычки-джампера
1 х Конектор 40 пин папа-папа с шагом 2,54мм
1 x Переходник крона - разъем питания 5.5мм х 2.1мм
1 х Миниатюрный пластикоывый органайзер на 10 ячеек
Набір сильно порадував. За таку ціну в себе включає оновні компоненти для розробки маленьких проектів. Продавець швидко ввідреагували, відправили в той же день. Супер просто.
Этот набор куплен в дополнение к другому, проибретенному в другом месте, за пределами Украины.
Могу заметить, как качество, так и упаковка и комплектация на отличном уровне.
Особенно порадовало соотношение цены у Вас и у зарубежного поставщика: оно минимальное, что нивелирует смысл покупки за рубежом, как наборов, так и деталей, просто в силу бессмысленности платить за отправку "оттуда" и ждать около месяца.
Желаю вам успехов, удачи каждому в вашей Команде, и с Новым 2020м Годом!
Купил набор месяц назад. Упаковали отлично и дошёл без происшествий. Есть вопросы к самому набору: 1.инструкции на диске написаны жутко и некачественно - куски кода смешаны с китайско-английским текстом и читать такое почти невозможно. 2. Пока опробовал экран 1602 с встроенным i2c, но вывести текст не удалось(контраст экрана менял, перепробовал кучу библиотек, сам экран находится по адресу 0x3F, подключение проводов перепроверял). До всего остального пока не дошёл. Самой ардуинкой доволен.
Адрес i2c был определен, как писал выше - 0x3F.
Вот с библиотеками экрана проблема. Перепробовал около 4-5 вариантов, результат: чёрные квадраты на первой строке экрана.
В "Набор датчиков для Ардуино" входит 37 различных модулей и датчиков для решения любых задач и проектов, построенных на этом контроллере. Набор поставляется в красивой и удобной пластмассовой коробке-органайзере. Вид органайзера может отличатся от представленного на изображении.
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення робота...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
