67 грнс НДС
Отзывы
Линейный подшипник с фланцем устанавливается на линейный вал диаметром 10 мм и позволяет монтировать его непосредственно в движущемся узле машин и механизмов. Изготовлен из подшипниковой стали. Корзина для шариков выполнена из пластика. Подшипники оснащены двухсторонним уплотнением в виде кольцевого сальника из вулканизированной резины. В целом представляет из себя LM10UU в корпусе с фланцем.
внутренний диаметр: 10мм
максимальная скорость перемещения: 5м/сек
диапазон рабочих температур : от -20°C дo 80°C
количество замкнутых рядов шариков: 4
масса: 78 гр
Марка
Кол-во
рядов
dr
Доп.
мкм
D
Доп.
мкм
L
Доп.
мкм
D1
K
H
ø
d1
d2
h
Нагрузки, кN
Дин.
Стат.
LMK06UU
0
-9
12
0
-11
19
0
-0,20
28
22
5
20
3,4
6,5
3,3
0,2
0,25
LMK08UU
15
24
32
25
5
24
3,4
6,5
3,3
0,26
0,4
LMK10UU
19
0
-13
29
40
30
6
29
4,5
8
4,4
0,37
0,54
LMK12UU
21
30
42
32
6
32
4,5
8
4,4
0,41
0,59
LMK16UU
5
16
28
37
48
37
6
38
4,5
8
4,4
0,77
1,17
Отзывы покупателей про Фланцевый шариковый подшипник LMK10UU
Есть вопросы по "Фланцевый шариковый подшипник LMK10UU" ?
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются шестерни,...
Концевая опора SK-10 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 10 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Закрытый линейный подшипник качения SCS10UU ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 10 мм .
Радиальный подшипник типоразмера 608zz. Рассчитан для размещения на валу М8 (8мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
15 грн
