10 грн
от 10 шт.
9 грн
от 20 шт.
8 грн
Отзывы (4)
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана (Cat.5E). Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар.
Продается на отрез кратно 1 метру. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Производитель (бренд): KW-LINK
Тип кабеля: UTP 4P 24AWG CCA
Частотный диапазон: 5E (125 МГц/1000 Мбит)
Материал проводников: алюминий плакированный медью (CCA)
Диаметр жил: 0.45 мм
Диаметр изоляции провода: 0.9 мм
Диаметр оболочки кабеля: 5 мм
Материал оболочки: ПВХ
Цвет: серый
Отзывы покупателей про Кабель витая пара UTP CAT5e (4P) 1м
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель....
