3х осный акселерометр ADXL345
код: AOC124
169 грн
  • 3х осный акселерометр ADXL345
  • Отзывы (10)
3-х осный цифровой акселерометр на основе чипа ADXL345 представляет собой датчик, измеряющий проекции ускорения на три пространственные оси (x,y,z). Зная эти измерения и учитывая величину свободного падения, можно определить ориентацию самого акселерометра в пространстве. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.
Чувствительность сенсора настраивается (максимальная 4 mg/LSB ). Частота обновления информации от 0,1 до 3200 Гц. . Напряжение питания чипа 2.0 - 3.6В (можно запитаться с выхода 3.3В Ардуины), плата может быть запитана и от 5В (есть встроенный регулятор напряжения), потребление тока во время работы 23мкА. Датчик работает как с SPI так и I2C интерфейсами.
Очень прост в работе. Вывод CS используется для выбора интерфейса. Если на CS низкий уровень - используется SPI интерфейс. Если же на входе CS высокий уровень - используется I2C интерфейс.
Харакеристики:
  • Напряжение питания: 3.3 – 5.0 В
  • Интерфейс шины: I2C/SPI
  • Формат пакета данных: 13 бит
  • Дополнительные выводы прерываний
  • Рабочий диапазон: ±2 g … ± 16 g
  • Размеры модуля: 28x14x12 мм
Отзывы покупателей про 3х осный акселерометр ADXL345
Дмитро (06.06.2022)
Так і не зміг завести під rpi4/klipper.
SPI увімкнут, пробував два акселерометра, два набори проводів, тричі переконався, що підключено коректно. Пофіг, лампочка світиться, klipper ругається, програма adxl345 показує нулі.
Микола (12.02.2023)
Теж не міг його подружити з кліпером
Порівняв цей модуль з іншими аналогічними і виявив, що SDO підключений на GND через R4 з номіналом 0
Хоча у інших модулів цей резистор 10K. Замінив R4 на 10R і все запрацювало
Роман (25.01.2022)
Все добре, все працює.
Роман (08.07.2021)
Нажаль, мій виявився дефектним, погана пайка мікросхеми, запрацював тільки після пропайки феном, а так не бачився зовсім.
Евгений (09.12.2016)
Большое количество примеров. Библиотека для Arduino - https://github.com/eklex/MMA_7455
Евгений (15.11.2014)
Схема к скетчу: https://www.circuitlab.com/circuit/3f57n7/mma7361-arduino/
Евгений (21.11.2014)
Исправьте пож-та ссылку на правильную www.circuitlab.com/circuit/3f57n7/mma7361-arduino/
Slava (31.10.2014)
Спасибо магазину за то, что в нем все есть. И эту штуку искал по всему Киеву, нашел только здесь.
Козлов Владислав Сергеевич (09.08.2014)
Первые впечатления хорошие
Павел Воздиган (06.07.2014)
Подключил к Atmege8, использую как датчик угла наклона. Все гуд, заработало сразу
Есть вопросы по "3х осный акселерометр ADXL345" ?
