Провод монтажный ПВ-3 (0.5 мм²), медный, 1м (синий ,зеленый или серый)
код: RKT122
8 грн
от 10 шт. 7 грн
от 200 шт. 6 грн
  • Провод монтажный ПВ-3 (0.5 мм²), медный, 1м (синий ,зеленый или серый)
  • Отзывы (2)
Провод ПВ-3 нг-LS (0,5 кв. мм) монтажный повышенной гибкости, изолированный поливинилхлоридом. Используется для монтажа электрических цепей на объектах, где возможны значительные изгибы провода при отсутствии опасности механических нагрузок. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Расшифровка названия провода:
  • П – провод;
  • В – изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
  • 3 – гибкая жила;
  • нг – нераспространяющее горение при групповой прокладке;
  • LS(нгд) – низкое дыморазделение при горении и тлении.
  • Провідник: 11 жил / сечение 0,2 мм²
  • Диаметр: 2,13 мм
  • Материал жилы: медь
  • Материал оболочки: ПВХ
  • Цвет: синий, зеленый или серый
Отзывы покупателей про Провод монтажный ПВ-3 (0.5 мм²), медный, 1м (синий ,зеленый или серый)
Олександр Кобзар (26.11.2022)
Сподобалось дуже, всілякі дрібниці з''єднувати саме воно. хотілося би більше кольорів тільки.
P.S.: Лудив радянським припоєм з каніфоллю - проблем не було, лудиться на ізі.
Сергей (24.01.2018)
Пробовал паять этот кабель привычным мне флюсом SF-30 (гель в шприце). Все с ним паяется хорошо.
Этот провод не всегда лудился с первого раза. Приходилось откусывать плохозалудившийся кончик и зачищать заново.
Возможно нужен более активный флюс.
Есть вопросы по "Провод монтажный ПВ-3 (0.5 мм²), медный, 1м (синий ,зеленый или серый)" ?
