Датчик линии KY-033 на TCRT5000
код: DAT253
Дополнительные категории товара: Прочее
32 грн с НДС
  • Датчик линии KY-033 на TCRT5000
  • Отзывы (7)
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания. Размеры и форма модуля позволяют легко собрать несколько модулей в набор датчиков.
Область применения:
  • Обнаружение препятствий
  • Обнаружение белых и черных линий
  • Использован инфракрасный датчик отражения TCRT5000
  • Уверенное определение препятствия от 1 до 25мм
  • Цифровой выход компаратора с максимальной нагрузкой 15ма
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение от 3.3В до 5В
  • Размеры модуля: 40 х 11мм
  • Пороговый компаратор напряжения LM393
Пример подключения к Arduino UNO:
Отзывы покупателей про Датчик линии KY-033 на TCRT5000
Глазков Олексій Сергійович (19.03.2026)
На рахунок виконання замовлення, просто без коментарів, на наступний день отримав. Модулі працюють добре. Мені було потрібно підраховувати кількість металічних предметів що переміщаються по лотку. Для надійної роботи потрібно, щоб поверхня, що минає модуль, повинна бути паралельно йому. І ще , щоб усунути усунути заваду від сторонньої площини, знайшов рішення - чорна ізоляційна стрічка. Вона поглинає інфрачервоні промені.
Владимир Мороз (11.10.2022)
Якістю задоволений. Швидка обробка заказу та відправка. Дуже дякую. Замовляв не тільки цей датчик, все належної якості.
Скок Віктор (14.12.2021)
Всі модулі працюють адекватно. Особливість, при живленні 5 В, на виході логічна одиниця не 5 В, а 3,6 В, але цього достатньо.
Всі модулі працюють адекватно. Особливість - на виході логічна одиниця не 5 В, а 3,6 В, але цього достатньо.
Денис (27.02.2019)
Покупал две штуки, пришла одна, хотя в бумаге написано что укомплектовано две. С магазином знаком давно, часто делаю заказы, но такое случилось в первый раз. Оспаривать что то не имеет смысла, так как я все равно ничего не докажу. Обидно что такое случилось с таким магазином, я не ожидал.
admin (28.02.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту номер Вашего заказа и мы решим этот вопрос.
Фомский Сергей (10.08.2018)
На расстоянии около 1 см смог обнаружить черный прямоугольник 3х6 мм на цилиндрической белой и зеленой поверхности. Скорость срабатывания не замерял, но для моей разработки подходит. От питания 3.3 В работал некорректно, я не стал разбираться почему, подключил к 5В и все стало работать.
Есть вопросы по "Датчик линии KY-033 на TCRT5000" ?
