Модуль датчика температуры и влажности DHT22 от Waveshare
код: DAT257
Waveshare
407 грн
  • Модуль датчика температуры и влажности DHT22 от Waveshare
  • Отзывы (5)
Модуль датчика температуры и влажности повышенной точности DHT22. Содержит все необходимые дополнительные компоненты для подключения датчика к микроконтроллеру. Подходит для подключения как к контроллерам Arduino так и к другим микроконтроллерам с напряжением логических уровней 5В и 3.3В. Для уменьшения потребляемого тока модулем необходимо отключить светодиод индикатора напряжения питания на плате модуля. Датчик модуля измеряет влажность и температуру точнее своего предшественника - датчика влажности и температуры DHT11.
Код производителя: 11092, DHT22 Temperature-Humidity Sensor
  • Температура:
    • Разрешение измерения: 0.1°C
    • Точность измерения : ±0.5?
    • Измеряемый диапазон : -40°C ~ 80°C
  • Влажность:
    • Разрешение измерения: 0.1%RH
    • Точность измерения: ±2%RH (25°C)
    • Измеряемый диапазон: 0%RH ~ 99.9%RH
  • Рабочее напряжение: от 3.3В до 5.5 В
  • Рекомендованные условия хранения:
  • Температура: 10°C ~40°C
  • Влажность: 60%RH или ниже
  • Код производителя: DHT22 Temperature-Humidity Sensor
Применение:
  • Метеостанции
  • Контроллер влажности воздуха
  • Контроллирующие и управляющие устройства
Назначение выводов:
  • VCC ↔ Напряжение питания 3.3V ~ 5.5V
  • GND ↔ Общий
  • DOUT ↔ Интерфейсный вывод (подключения к микроконтроллеру)
Комплектация:
  • DHT22 Датчик температуры и влажности x1
  • XH2.54 3-контактный провод x1
Отзывы покупателей про Модуль датчика температуры и влажности DHT22 от Waveshare
sergii (28.09.2023)
Хорошие датчики, из 5 заказанных все 5 отлично работают (условия эксплуатации, правда, не критичные - в помещении)
sergii (17.09.2023)
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Распаять и убрать?
admin (18.09.2023)
Так, або випаяти резистор світлодіода. Він знаходиться найближче до роз''єма.
Влад (06.03.2019)
Работает нормально, запитал от 3.3в на пару с esp8266, который и снимает показания.
Насчёт точности, какого-то эталонного термометра нет, но рядом стоит метеостанция Assistant, разница а 0.5градуса.
Думаю вполне рабочий датчик.
sergii (14.09.2023)
Подскажите, пожалуйста, какую вы использовали библиотеку?
Есть вопросы по "Модуль датчика температуры и влажности DHT22 от Waveshare" ?
