Плата адаптера для Arduino Nano V3.0
код: AOC457
Дополнительные категории товара: Прототипирование
75 грн с НДС
  • Плата адаптера для Arduino Nano V3.0
  • Отзывы (18)
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Внимание: разъемы на плату не припаяны!!!
Отзывы покупателей про Плата адаптера для Arduino Nano V3.0
Іван (07.10.2025)
По факту трохи інша плата чим на фото.
Трохи з гіршою по якості та з клемниками що висять в повітрі та і припаяні.
В іншому палат як плата, клемники самі по собі якісні та зручні.
Пилишвили Василий (25.05.2024)
Отличная вещь. Незаменимая!
Андрей (19.01.2023)
Первые 2 картинки не соответствуют. Прислали 1 в 1 то же что и на алике nano terminal adapter v1.0, с соединенными между собой GND на плате.
Віктор (01.02.2021)
Корисний шилд. Якість виготовлення на достатньому рівні. Дякую.
Andrii (19.07.2020)
Размеры укажите пожалуйста - очень важно при прототипировании.
admin (20.07.2020)
Добрый день. Размеры платы: 43х55мм
Михайло (29.12.2019)
Плата як плата, але швидкість доставки дуууже радує
Игорь (29.10.2019)
Купил плату. Удобная вещь.
Андрей (24.07.2019)
Замечательная, очень удобная штука!
Яричкивский Роман (27.05.2019)
В случае, если проект на Arduuino не предусматривет дополнительных шилдов, то переходник очень полезный. Быстро и качественно подключить ардуину к другому устройству например. Товар качественный. Покупкой доволен.
Ярослав (17.04.2019)
NodeMCU V3 можно посадить на эту плату?
admin (18.04.2019)
Нет - разное расстояние между выводами.
Дмитрий (17.12.2018)
Для прототипов без кучи лишних переподключений или единичных устройств самое оно.
Андрей (16.09.2018)
Очень удобная вещь, рекомендую! Кстати, в нее ведь можно устанавливать любые платы такого же форм-фактора, например, Pro mini или Pro micro :-)
vladvk (15.08.2018)
Для Pro делал похожую своими руками... В итоге пришёл к выводу, что лучше взять Nano и эту плату. Пайка качественная, клемы держат нормально, Nano заходила со скрипом (один раз поставил и больше не трогал). Платой доволен.
Обслуживание выше всяких похвал! Оформляют и доставляют очень быстро!
Леонид Корниенко (29.03.2018)
кроме того что можно без проблем соединить с тем же беспроводным модулем - если хорошо уложить провода выглядит не хуже чем паяная :)
хорошая штука, нужно взять хотя бы на "попробовать"
Владимир Скиба (19.02.2018)
Классный адаптер. Ничего лишнего
Старосельский Алексей (07.06.2017)
Классная штука, очень упрощает жизнь если нет макетной платы, и стоит дешево.
Есть вопросы по "Плата адаптера для Arduino Nano V3.0" ?
