Портативное зарядное устройство Powerbank 2x18650 с выходом USB (цвет: черный + белый)
код: LED149
Теги: Питание   Зарядное
69 грн
  • Портативное зарядное устройство Powerbank 2x18650 с выходом USB (цвет: черный + белый)
  • Отзывы (17)
Миниатюрный бокс Powerbank для двух аккумуляторов типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумуляторы в комплект не входят.
Павербанк имеет стандартный выход USB и вход micro-USB. Можно использовать любые аккумуляторы формата 18650 (ёмкостью: 1800 мАч, 2200 мАч, 2600 мАч, 2800 мАч, 3400 мАч), при этом, они должны быть без модуля защиты (микросхема защиты имеется на плате преобразователя). Для установки аккумулятора в корпус Powerbank не требуется применения пайки. Крышка корпуса закрывается на защелки.
Перед использованием нового аккумулятора необходимо полностью его зарядить! Также при установке аккумулятора следует соблюдать полярность – при неправильной установке аккумулятора Powerbank гарантировано выйдет из строя!
Обратите внимание, что заряд двух, паралельно подключенных, аккумуляторов займет достаточно длительное время. Для большой совокупной емкости аккумуляторов это нормальный режим работы.
USB-кабель и аккумуляторы в комплект не входят!
  • Максимальная емкость: 6800 мАч
  • Тип соединения аккумуляторов: 2P - 18650 Li-Ion
  • Напряжение заряда: 5 В (USB micro-B)
  • Напряжение выхода: 5 В (USB-AF)
  • Максимальный ток заряда: 1А
  • Максимальный выходной ток: 950 мА
  • КПД: более 85% при входном напряжении 3.7 В и нагрузке 5В/1А
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 8 мкА
  • Размеры: 95 x 40 x 22 мм
  • Цвет: корпус - черный, крышка - белая
Отзывы покупателей про Портативное зарядное устройство Powerbank 2x18650 с выходом USB (цвет: черный + белый)
Иванов Алеша Попович (17.03.2026)
А как его раскрыть чтобы вставить аккамуляторы? Не вижу где болты и прочее
admin (17.03.2026)
Доброго дня. Задня кришка кріпиться на засувках. Треба дуже обережно відкривати щоб їх не зламати.
Олександр (08.02.2023)
Максимальний вихідний струм: 950 мА - на це уваги не звернув, пробував навантажити більше 1 ампера - згорів за 10 секунд. Тому будьте уважні :-)
Думаю заявленні характеристики виконує, більше не варто очікувати.
Иван (03.10.2020)
Отвратительно :( . Два аккумулятора, заряженные до 4,15В. На выходе 3,8 В. Можно использовать как корпус для ардуинки не более.
Сергій (15.02.2019)
А як дізнатися по індікатору чи він заряджен ????
Димон Киевский (07.05.2019)
Эх Сережа Сережа))) как тебя сюда занесло то?))
Сергій (15.06.2019)
А в чому проблема ?
Сергій (15.02.2019)
admin (15.02.2019)
При подключенном источнике питания должен гореть синий светодиод и погаснуть красный.
Сергій (15.06.2019)
Я не зрозумів. Він в мене червоно- синім блимає. Що це означає ?
Сергій (15.06.2019)
Він в мене блимає з червоного на синий . Що це означає ?
admin (15.06.2019)
При полном заряде аккумулятора - постоянно горит красный светодиод. Мигающий синий указывает на низкий остаточный заряд.
admin (19.06.2019)
Індикація червоним та синім світлодіодом, які засвічуються по черзі, означає, що відбувається процес заряду акумулятора. Цей процес може зайняти досить довгий час.
Сергей (25.11.2018)
Заряжает ну очень долго, разряжается очень быстро, НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Использовал эти же акумы с вот такой платой https://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi работают акумы отлично
Влад (20.10.2018)
Учтите, что для питания Raspberry Pi такой блок не тянет. (Raspberry Pi будет перезагружаться всё время) Для некоторых проектов Arduino или зарядки мобильника подходит. Просчитывайте силу тока вашего проекта. И ещё, данный блок питания не может одновременно заряжаться и отдавать заряд. Только по очереди работает зарядка/разрядка.
Василий (28.11.2018)
У меня работает данный блок с Raspberry Pi 3, даже при просмотре видео.
Андрей (16.09.2018)
Хороший портативный аккумулятор. Внутри 18650е устанавливаются параллельно, так что штука будет работать даже на одном. Как написано в описании, в него влазят только 18650 без платы защиты (с плоскими контактами), так что внимательнее с выбором! Рекомендую!
Есть вопросы по "Портативное зарядное устройство Powerbank 2x18650 с выходом USB (цвет: черный + белый)" ?
