Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В (без сверл)
код: WTU241
266 грн
  • Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В (без сверл)
  • Отзывы (15)
Отличный помощник любителей, конструирующих аппаратуру. Дрель позволяет сверлить, гравировать и фрезеровать сверлами и фрезами небольшого (от 0,3 до 3,2мм) размера. Незаменимый инструмент для мелких и точных работ как в мастерской так и в полевых условия.
Дрель отличается удобным размером (удобно лежит в руке) и хорошей балансировкой – вибрации практически не чувствуется. Для питания используется источник напряжением до 12В, в качестве которого может служить как сетевой блок питания так и аккумуляторная батарея. Использование постоянного напряжения для питания двигателя позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения, используя достаточно простые регуляторы напряжения. Для зажима свёрел используется трехкулачковый патрон с максимальным диаметров используемого инструмента до 3,2 мм.
Также можно использовать дрель для использования в самодельных CNC станках, превращая их в сверлильный автомат.
Комплектация:
  • Двигатель постоянного тока 12В
  • Быстрозажимной патрон
  • Шестигранный ключ для крепления патрона на валу двигателя
  • Тип двигателя: коллекторный постоянного тока RS-390
  • Номинальное напряжение питания: 12В
  • Минимальное напряжение питания: 5В
  • Холостые обороты двигателя: 20 000 ~ 35 000 об/мин
  • Крепление инструмента: быстрозажимной патрон
  • Обрабатываемый материал: пластик, стеклотекстолит, дерево, алюминий и др.
  • Рекомендованное питание: блок питания 12В 1А
  • Диаметр вала двигателя: 2.3 мм
  • Размеры мотора:
    • Длина: 47 мм
    • Ширина: 28 мм
  • Параметры патрона:
    • Размер зажимаемого инструмента: от 0,3 до 3,2 мм
    • Длина: 18,5 мм
    • Интерфейс: 7,8 мм (M8)
    • Диаметр: 13,2 мм
    • Цвет: черный
    • Материал: кованая углеродистая сталь
Отзывы покупателей про Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В (без сверл)
Dmytro (14.06.2026)
Цей мотор потужніший за https://arduino.ua/prod4621-elektromotor-k215y-dc12-24v?
admin (15.06.2026)
Доброго дня. Вони практично однакові.
Евгений (25.01.2026)
Хороший моторчик. Работает от 5В и до ... по крайней мере до 18 В. Работает как при прямом подключении, так и обратном. Спасибо магазину! Рекомендую данный товар.
Олег (05.04.2023)
Дрелька норм, важно чтобы цанга была с малым биением.
А сверла из гвоздей сделали, китаезам лишь бы комплект придумать - такие абсолютно не жалея нужно сразу выкинуть.)
Олександр (07.02.2023)
Набір прийшов без свердл, хоча в опису товару свелдла були (скріни в наявності). Написав побажання. Відповіли: *WTU241 постачальник надіслав без свердел тому що вони були дуже низької якості. Вартість свердел готовы вам компенсувати*. Швиденько скорегували опис, трохи знизили ціну (10 свердл за 15 грн.). Все. Листування обірвалося. Мотор прийшов без будь-якого маркування, немає а ні типу, а ні робочої напруги. Навіть тієї різниці ціни ніхто не компенсував ( 1,5 грн. за свердло).
admin (09.02.2023)
Просимо вибачення за прикру ситуацію. Незручності компенсували.
Ткачук Роман Васильович (20.02.2022)
Заказивал для печатних плат.Сверлит харашо.
ZOOM_85 (27.11.2020)
Рекомендую! Дешевле чем на других интернет магазинах.
Кориков Константин (03.09.2019)
Трех кулачковый патрон сам по себе не выставляет сверло ровно вдоль оси вала. При зажатии сверла, оно становиться под небольшим углом, из-за чего кончик сверла при вращении выполняет круговые движения и при сверлении возникает сильная вибрация. Конечно если сильно постараться, то "поймать" и зажать сверло в более менее ровном положении можно, так чтобы можно было сверлить. Отчасти проблему вибрации мне помог решить регулятор скорости вращения на база ШИМ генератора. Если мощность ставить примерно на 25% то вибрация уже не так сильно ощущается. Сам мотор похоже нормальный. На картинке на наклейке указано DC 5V. На моторе, который пришел мне, написано 12V, что соответствует описанию. На картинке на сайте похоже изображен другой мотор, но тот что мне пришел выглядит почти так же. И возвращаясь к проблеме вибрации, ее удалось почти полностью устранить установив другой патрон, не трехкулачковый, а цанговый, который я приобрел отдельно на другом сайте, он держит сверло лучше. В принципе, качество дрели соответствует ее цене. Конечно, лучше если бы цанговый патрон сразу шел в комплекте вместо трехкулачкового.
Віталій (26.01.2019)
Отличная дрель! Сверлил печатную плату (фольгированый
текстолит).Делал отверстия сверлом 0.5 в карболитовом
каркасе толщина 1.0 , все получилось как хотел !
Спасибо!!
Игорь (20.01.2019)
Взял от старого неттопа блок питания 19V (3.42A) - дрель сверлит всё моментально))
Валерий (22.09.2020)
Подскажите пожалуйста насчет подключения к блоку питания от ноута.
Прямое подключение?
У меня тоже по номиналу 19V и 3.4A, но при включении срабатывает защита и блок питания отключается.
Блок питания от DELL
Максим (12.01.2019)
Допустимую длительность включения/длительность паузы можно узнать?
admin (12.01.2019)
Двигатель рассчитан на продолжительную работу. Так как дрель используется удерживаемая рукой Вы сразу почувствуете когда следует сделать паузу в работе...
Руслан (12.11.2018)
Дрель супер!! Превзошла все мои ожидания! Патрон идеальный!! Советую приобрести!!!
Есть вопросы по "Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В (без сверл)" ?
