Модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
код: AOB109
  • Модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
142
Модули без дефектов, опторазвязка присутствует, реальный вид товара представлен на изображении.
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
  • Максимальный ток коммутации реле 10А при напряжении 250 В
  • Имеется светодиод сигнализирующй о текущем состоянии контактов реле
  • Размеры: 6.5см x 1.7см.
Предлагаем также ознакомиться с двухканалым модулем реле.
Пример использования: включаем лампу через интернет. В клипе снимались: Arduino Uno SMD, Ethernet модуль, 1 канальный модуль реле. В качестве веб-сервера использовался Ардуино Уно, в качестве нагрузки - обычная лампа
