Мини-компьютер Asus Tinker Board S (TINKER BOARD S/2G/16G)
код: USA117
  • Мини-компьютер Asus Tinker Board S (TINKER BOARD S/2G/16G)
Одноплатный компьютер Tinker Board S – это надежная и функциональная платформа для претворения в жизнь самых разнообразных проектов. Компьютер обладает высоким быстродействием и функциональной насыщенностью. В отличии от большинства распространенных мини-компьютеров Tinker Board S оснащен высокопроизводительной eMMC памятью объёмом 16Гб для хранения операционной системы, пользовательских приложений и данных.
  • Процессор: Четырехъядерный процессор Cortex-A17 с частотой 1,8 ГГц
  • Видеоинтерфейсы:
    • 1 разъем MIPI DSI (15-контактный, поддержка разрешения до HD)
    • 1 разъем HDMI (поддержка разрешения до 4K с частотой кадров 30 кадров/с)
    • *Совместимость с интерфейсом HDMI-CEC 1 разъем MIPI DSI (15-контактный, поддержка разрешения до HD)
  • Оперативная память: Двухканальная память LPDDR3 объёмом 2 ГБ
  • Хранение данных:
    • Встроенный eMMC-накопитель объемом 16 ГБ
    • Слот для карты памяти microSD
  • Сетевые интерфейсы
    • 1 x Gigabit Ethernet
    • 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n
    • Bluetooth 4.0 + EDR
  • Звук:
    • Аудиокодек RTL
    • Звуковой выход - разъем 3,5 мм
    • *Автоматическое перенаправление аудиопотока при подключении устройства воспроизведения Аудиокодек RTL, один разъем 3,5 мм
  • USB порты: 4 порта USB 2.0
  • Разъёмы и контакты:
    • ?40-контактная колодка GPIO (с улучшенным интерфейсом I2S)
    • 2-контактная колодка для восстановления eMMC-накопителя
    • 2-контактная колодка для включения 40-контактная колодка GPIO
    • 2-контактная площадка
    • Разъем питания Micro-USB (5 В, 2~3 А) с автоматическим определением недостаточно высокого входного напряжения Micro-USB (5 В, 2~3 А)
  • Поддержка ОС Debian 9 / Android 6
  • Габариты 8,56 х 5,40 см
Операционная система:
TinkerOS – это операционная система, созданная на базе Debian. Предлагая полноценную функциональность «из коробки», TinkerOS будет прекрасной отправной точкой для любого проекта.
В качестве среды рабочего стола используется LXDE, оптимизированная под компьютеры с ограниченными техническими ресурсами. Running on top of the base Debian 9 is a the LXDE desktop environment. This GUI is optimized specifically for SBC boards. TinkerOS умеет работать с файловой системой NTFS, что позволяет легко подключать флешки и внешние накопители, отформатированные под Windows. Стандартный веб-браузер основывается на ядре Chromium, которое отличается быстрой и стабильной работой, и дополняет его возможности целым рядом модулей расширения. Благодаря аппаратному ускорению, реализованному силами разработчиков ASUS, он прекрасно справляется с отображением веб-страниц и воспроизведением онлайн-видео, в том числе в разрешении HD.
В состав TinkerOS также входит целый ряд популярных систем программирования, таких как IDLE/Python и Squeak/Scratch.
Помимо TinkerOS и Debian компьютер Tinker Board S поддерживает операционную систему Android, что открывает совершенно новые возможности по его применению, включая воспроизведение мультимедийного контента, игры и многое другое.
Разработчики компьютера Tinker Board S тесно сотрудничают с создателями популярных приложений, чтобы обеспечить надлежащую поддержку программного обеспечения.
Производительность:
Tinker Board S может похвастать более высокой производительностью, чем другие одноплатные компьютеры, за счет использования мощного четырехъядерного процессора Rockchip RK3288 с архитектурой ARM, дополненного двухканальной оперативной памятью LPDDR3 объемом 2 ГБ и встроенным eMMC-накопителем объемом 16 ГБ. Кроме того, в нем применяется интерфейс SD 3.0, обеспечивающий ускоренный обмен данными с картой памяти microSD, которая может использоваться для хранения операционной системы, приложений и пользовательских файлов.
Поддержка работы с мультимедиа:
Графическое ядро Mali T760 MP4 с архитектурой ARM, которым оснащен компьютер Tinker Board S, является совместимым с различными программными интерфейсами и прекрасно подходит для целого спектра мультимедийных приложений, начиная от игр и домашнего кинотеатра и заканчивая системами машинного зрения и распознавания жестов.
Компьютер Tinker Board S обладает поддержкой функции HDMI-CEC, что позволяет использовать для управления им пульт дистанционного управления имеющегося телевизора. Также он поддерживает аппаратное ускорение при воспроизведении видео в форматах H.264 и H.265 (в том числе с разрешением HD и Ultra HD*).
*Воспроизведение видео в форматах HD и Ultra HD со скоростью 30 кадров в секунду в настоящий момент доступно только посредством прилагаемого медиаплеера. Сторонние приложения могут не поддерживать аппаратное ускорение или иметь какие-то другие недостатки с точки зрения производительности или стабильности при воспроизведении видео.
Качество звука:
В отличие от многих других продуктов этого класса одноплатный компьютер Tinker Board S наделен аудиокодеком стандарта HD Audio с поддержкой форматов вплоть до 192 кГц / 24 бита. Соответствующий разъем может использоваться и для вывода звука, и для микрофона – без каких-либо переходников или адаптеров. Подключение динамиков или гарнитуры распознается автоматически, с последующим направлением на них аудиопотока
Интерфейсы:
Tinker Board S обладает стандартными, для своего класса, интерфейсами, включая 40-контактный GPIO и I2S с режимами Master и Slave для максимальной совместимости. Используя программный интерфейс GPIO, можно обеспечить работу Tinker Board S с различными устройствам ввода, такими как кнопки, переключатели, датчики, светодиоды и вывода, такими как индикаторы, сервоприводы и управляющие реле. Также имеется два интерфейса MIPI: DSI MIPI для подключения дисплеев и сенсорных панелей и CSI MIPI для камер.
Для подключения к проводной сети Tinker Board S предлагает интерфейс Gigabit Ethernet с гарантировано высокой пропускной способностью за счет выделенной и неразделяемой с другими устройствами шины. Кроме того, доступны беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, причем их модуль экранирован для защиты от электромагнитных помех, а разъем i-PEX позволяет легко менять антенну на наиболее подходящую для текущего проекта.
В число реализованных на Tinker Board S интерфейсов также входят полноразмерный разъем HDMI и четыре порта USB 2.0. Это позволит подключить к нему сразу несколько периферийных устройств одновременно.
Требования к оборудованию:
  • 1 x кабель micro-USB с поддержкой передачи данных
  • 1 x блок питания Tinker Board* или другой подходящий блок питания (5 В, 2–3 А)**
  • 1 x монитор с HDMI интерфейсом
  • 1 x кабель HDMI
  • 1 x комплект клавиатура/мышь
* Блок питания для Tinker Board S приобретается отдельно.
** Сила тока блока питания должна составлять до 3 А.
Начало работы:
  1. Подключите Tinker Board S к компьютеру с помощью кабеля Micro-USB. В течение нескольких секунд Tinker Board S должен быть опознан как USB-накопитель.
  2. Скачайте образ операционной системы TinkerOS по ссылке внизу и установите его на Tinker Board S с помощью соответствующей утилиты, например Win32Disk Imager или Etcher.
  3. Подключите питание, клавиатуру, мышь и монитор. Компьютер Tinker Board S готов к включению!
Расположение и назначение GPIO контактов:
Одной из наиболее мощных и востребованных функций компьютера Tinker Board S является интерфейс общего назначения GPIO, чей разъём расположен вдоль края печатной платы. Его контакты служат для связи между компьютером и внешним миром. Из 40 контактов 28 являются контактами общего назначения. Они совмещены с контактами шин SPI/UART/I2C, причем шина SPI может работать с двумя ведомыми чипами.
Подготовка к работе в среде Python
Python – это гибкий и эффективный язык программирования.
1. Откройте консоль и установите необходимые программные модули.
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev python3-dev
2. Скачайте библиотеку Python GPIO*.
git clone http://github.com/TinkerBoard/gpio_lib_python.git
3. Перейдите в нужную папку.
cd gpio_lib_python/
4. Установите GPIO-библиотеку Python для Tinker Board S.
sudo python setup.py install
sudo python3 setup.py install
5. Образцы программ.
Примеры программ можно найти в папке /gpio_lib_python/test
Если появится сообщение об ошибке “git command not found”, установите сначала систему Git с помощью следующих команд: sudo apt-get update
sudo apt-get install git
Подготовка к работе в среде C
С – это язык программирования общего назначения, поддерживающий структурное программирование, лексическую область видимости переменной и рекурсии, а статическая типизация предотвращает возникновение многих ошибок.
1. Откройте консоль и скачайте GPIO-библиотеку для языка C*
git clone http://github.com/TinkerBoard/gpio_lib_c.git
2. 2. Перейдите в нужную папку.
cd gpio_lib_c/
3. Установите GPIO-библиотеку C для Tinker Board S
sudo ./build
4. Убедитесь, что процесс установки завершился успешно
gpio -v
gpio readall
Примеры программ можно найти в папке /gpio_lib_c/examples
sudo apt-get update
