Одноканальный диммер 220В для Arduino от RobotDyn
  • Одноканальный диммер 220В для Arduino от RobotDyn
5
Одноканальный диммер переменного тока предназначен для управления напряжением переменного тока 220В с максимальным выходным током до 16А. В большинстве случаев диммер используется для включения/выключения питания ламп накаливания или нагревательных элементов. Его также можно использовать для управления вентиляторами, насосами, воздухоочистителями и т. д.
В последнее время диммер стал часто используемым решением для систем умного дома. Например, когда Вам нужно плавно изменить яркость освещения. Лампа медленно включается или выключается, создавая комфортную атмосферу. Диммер работает наиболее эффективно с лампами накаливания. Он менее стабилен со светодиодными лампами малой яркости, но при средней и высокой яркости он будет хорошо работать. Обратите внимание, что люминесцентные лампы (газоразрядные лампы) не поддерживают управление яркостью через питание.
Силовая часть диммера изолирована от управляющей части, чтобы исключить возможность попадания сетевого напряжения на микроконтроллер.
Логический уровень управления составляет 5 В или 3,3 В, поэтому его можно подключить к микроконтроллеру с логическими уровнями 5 В и 3,3 В.
В Arduino управление диммером осуществляется с помощью библиотеки RBDdimmer.h, которая использует внешние прерывания и прерывания встроенного таймера. Это упрощает написание кода и дает больше времени на обработку основного кода. Именно поэтому Вы можете управлять несколькими диммерами или многоканальніми диммерами от одного микроконтроллера.
Вы можете скачать библиотеку RBDDimmer.h и несколько примеров в «Документах» или на GitHub по ссылке внизу страницы. Библиотека постоянно обновляется, поэтому рекомендуем проверять её обновления на сайте.
Диммер подключается к контроллерам Arduino через два цифровых контакта. Первый (ноль) для контроля прохождения нулевой фазы переменного тока, которая используется для инициирования сигнала прерывания. Второй (DIM / PSM) для управления (диммирования) выходным током.
Обратите внимание, что вывод Zero требует подключения к определенным выводам микроконтроллера (которые различаются в зависимости от модели Uno, Nano, Leonardo, Mega), поскольку он привязан к прерываниям микроконтроллера.
Теория:
Диммирование может быть достигнуто с помощью фазоимпульсной модуляции:
  • Метод 1 - Один или несколько циклов (синусоидальный сигнал) передаются на нагрузку, а следующие один или несколько циклов блокируются.
  • Метод 2 - Частичное перенесение каждой синусоиды на нагрузку. Регулирование осуществляется изменением начальной фазы включения симистора.
  • Метод 3 - Генерация модулированного синусоидального сигнала различной частоты до нескольких сотен герц. Этот метод требует специализированных мощных генераторов переменного тока с различной модуляцией.
Методы 1 и 2 проще всего выполнять с помощью диммера и программного кода: в обоих случаях требуется схема, которая обнаруживает пересечение напряжением нуля и может управлять симистором.
ВНИМАНИЕ:
Не рекомендуется использовать диммер со светодиодными или люминесцентными лампами или любой другой лампой со встроенным регулятором яркости!
Пример подключения:
  • Количество каналов: 1
  • Выходной ток: 16 А
  • Частота переменного тока: 50/60 Гц
  • Примененный симистор: BTA16 - 600В
  • Гальваническая развязка: оптрон
  • Уровень логических сигналов: 3.3В / 5В
  • Сигнал нулевой точки: логический уровень
  • Модуляция (DIM / PSM) логическим уровнем: вкл/выкл симистора
  • Ток управляющего сигнала: > 10mA
  • Применение: Для внутреннего и наружного использования
  • Рабочая температура: от -20 ° C до 80 ° C
  • Рабочая влажность Только сухая среда
