13.3" Дисплей HDMI (H) V2 с тачем, IPS 1920x1080 в корпусе от Waveshare
код: DPC371
Дополнительные категории товара: Дисплеи
Waveshare
8498 грн
  • 13.3" Дисплей HDMI (H) V2 с тачем, IPS 1920x1080 в корпусе от Waveshare
13,3-дюймовый IPS-экран 13.3inch HDMI LCD (H) с тачскрином и корпусом от компании Waveshare. Очень красивый и качественный монитор с аппаратное разрешение 1920x1080 и емкостной мультисенсорной панелью, защищенной закаленным стеклом (твердость 6H). Дисплей имеет интерфейс подключения HDMI и поддерживает все самые популярные модели мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black и другие, а также обычные настольные компьютеры под управлением Windows.
Код производителя: 16644, 13.3inch HDMI LCD (H) (with case)
При работе с Raspberry Pi данный дисплей без установки дополнительных драйверов поддерживает такие ОС как Raspbian / Ubuntu / Kali / Retropie / WIN10 IOT. При работе в качестве компьютерного монитора для стационарных ПК, он поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, десять точек касания тачскрина и так же не нуждается в установке дополнительных драйверов - проверено :)
На этом универсальность данного дисплея не заканчивается! - он поддерживает популярные игровые приставки, такие как Microsoft XBOX360, Sony PS4 и Nintendo Switch.
Монитор оснащен многоязычным экранным меню (русский присутствует) для управления питанием, регулировки яркости / контрастности, температуры цвета, соотношения сторон, вращения изображения и т. д. - настроек, как по мне, даже слишком много да и вряд ли у вас будет необходимость с ними часто возиться. Устройство имеет встроенный Hi-Fi динамик (очень громко заявлено - если честно, хайфаем там и близко не пахнет), на который выводится звук с HDMI или через отдельный вход под 3,5 мм аудио разъем.
Есть поддержка VGA источника видео-сигнала, но для этого требуется специальный кабель, который нужно приобрести отдельно.
Поставляется с подставкой для угла наклона 60°.
Из недостатков – монитор комплектуется блоком питания с вилкой "Тип А" (американский стандарт, два плоских штыря) и нужно использовать переходник.
Артикул завода-изготовителя: 13.3inch HDMI LCD (H) (with case)
Комплектация:
  • Монитор с корпусом 13.3 inch HDMI LCD (H) V2: 1 шт.
  • Адаптер питания 12В: 1 шт.
  • HDMI кабель: 1 шт.
  • Шнур USB тип A to micro B: 1 шт.
  • Инструкция: 1 шт.
Габаритные размеры:
Дисплей 13.3 HDMI LCD (H) V2 в корпусе, 1920x1080, IPS
Отзывы покупателей про 13.3" Дисплей HDMI (H) V2 с тачем, IPS 1920x1080 в корпусе от Waveshare
Есть вопросы по "13.3" Дисплей HDMI (H) V2 с тачем, IPS 1920x1080 в корпусе от Waveshare" ?
