Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE172
Kingston
599 грн
от 2 шт. 575 грн
от 3 шт. 551 грн
Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10. Благодаря формату micro SDXC, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
  • Технология памяти NAND Flash
  • Форм-фактор памяти Micro SDXC
  • Емкость устройства памяти 128 ГБ
  • Количество модулей памяти 1
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ/с
  • Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I
  • Производительность приложения Class A1
Условия эксплуатации:
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 85°C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе -20°C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85°C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -40°C
Питание:
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
  • Глубина: 14,986 мм
  • Высота: 1,016 мм
  • Ширина: 10,922 мм
  • Вес упаковки нетто 0.2313 кг
  • Штук в упаковке 1
Отзывы покупателей про Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Есть вопросы по "Kingston 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10" ?
