14 грн
Отзывы (1)
Миниатюрный качественный шарикоподшипник без фланца (бортика) модель 625-2RS. Корпус выполнен из хромированной стали. Уплотнитель - резина.
Резиновый уплотнитель надежно защищает подшипник от вытекания масла и делает работу подшипника практически бесшумной.
Тип: миниатюрный шарикоподшипник
Модель: 625-2RS
Внутренний диаметр: 5 мм
Внешний диаметр: 16 мм
Высота: 5 мм
Отзывы покупателей про Радиальный подшипник 625-2RS 5х16х5мм
Максим (19.06.2022)
Вращается не совсем свободно, но вполне мягко.
На Немовский 5-мм вал садится очень легко, видимо диаметр чуток в +. Но люфта тоже вроде бы нет.
Не понял что за диво такое "хромована сталь". Может хромистая? По виду - сталь как сталь, не хром.
Радиальный подшипник типоразмера 626zz. Рассчитан для размещения на валу М6 (6мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Миниатюрный качественный радиальный шарикоподшипник 624ZZ, широко использующийся в 3D-принтерах. Основная его функция - удержание вала или другой подвижной части принтера с определенной жесткостью. Подшипник обеспечивает радиальное движение с наименьшим сопротивлением, а также передает нагрузки...
9 грн
