micro:bit Модуль расширения для подключения Boson устройств (Совместимых с Gravity) от DFRobot
код: ORD107
  • micro:bit Модуль расширения для подключения Boson устройств (Совместимых с Gravity) от DFRobot
Micro:bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) от DFRobot - многофункциональная плата расширения, созданная специально для контроллера BBC micro:bit. С ее помощью Вы можете быстро и удобно подключить к контроллеру различные внешние модули посредством шести 3-пиновых разъемов, а также поддерживает прямое подключение наушников через стандартный 3.5мм разъём. Для регулировки уровня звука на плате используется колесико регулировки громкости. Разъемы выполнены по стандарту DFRobot Gravity и Boson.
Питание обеспечивается с помощью USB кабеля через microUSB порт.
  • напряжение питания: 5В
  • напряжение питания модулей: 3.3В
  • максимальный ток: 500мA
  • диапазон рабочих температур: от 0 до 85 °С
  • размеры: 80 х 70 мм
  • вес: 48г
Примеры реализации:
micro:bit Boson джойстик
micro:bit RGB LED датчик сердечного ритма
