Контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
код: AOB405
Макс.ток заряд/разряд – 10А. Контроллер заряда 10А 12/24В предназначен для зарядки аккумуляторов от солнечных батарей и использовании их в течение суток потребителями. Контроллер имеет защиты от неправильной полярности подключения и перегрузки, датчики освещенности и таймер.
Отличительные осоенности:
  • простое управление одной кнопкой
  • простое подключение солнечных панелей, батарей и потребителей
  • индикация работы контроллера цифровым индикатором
Только для PV солнечных панелей:
  • Для 10A 12В Pv систем: 120Вт солнечная панель, 12В кислотный аккумулятор, 21В максимальное входное напряжение
  • Для 10A 24В Pv систем: 240Вт солнечная панель, 24В кислотный аккумулятор, 42В максимальное входное напряжение
Меры предосторожности:
  • Убедитесь, что аккумулятор имеет достаточное начальное напряжение перед подключением
  • Кабели подключения имеют минимальную длину и достаточное сечение для уменьшения потерь
  • Контроллер расчитан на подключение аккумуляторов: OPEN,AGM, GEL
  • Контроллер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования с никель-кадмиевыми и литиевыми аккумуляторами.
  • Контроллер рассчитан только для работы с солнечными панелями! Не подключайте другие источники напряжения на вход контроллера
  • Встроенный промышленный микроконтроллер
  • Настройка одной кнопкой, цифровой дисплей и функция автоматического запоминания параметров
  • Встроенная защита от короткого замыкания, обрыва соеденения, обратной полярности и перегрузки
  • Ключи обратного тока и низкий нагрев при работе
Подключение контроллера:
  • Подключите аккумулятор к контроллеру - плюс и минус. На индикаторе появится "1" при 12В батарее и 2 при 24В батарее.
  • Подключите фотоэлектронную панель - плюс и минус.
  • Подключите потребителей - плюс и минус.
Отключение производите только в обратной последовательности! Нарушение последовательности приведет к повреждению контроллера!
дисплей режим описание
0 заряда только только используйте заряд функция контроллера. выходной нагрузки навсегда закрыты
1-13 свет-открыт + задержка нагрузка на после захода солнца и закрыт после 1-13hour
L D2D заката до Рассвета (задержка)
C система нагрузка всегда выход (если батарея разряжена)
H рука открыть нагрузки вручную
d отладки заката до Рассвета (без задержки)
Технические параметры:
МОДЕЛЬ 1205 1210 1215 1220 1230
Batt напряжения 12 В/24 В автоматической адаптации
ток заряда 5А 10А 15А 20А 30A
ток разряда 5А 10А 15А 20А 30A
макс Солнечной вход 41 В
зарядка падение < 0.2 В
разряда падение < 0.25 В
выравнивания 14.8 В
массовая 14.5 В
принятие 14.2 В ШИМ
Float 13.8 В
заряд переподключение 13.0 В
остановить разряда 11.2 В
разряда восстановить 12.6 В
Self-потребляют < 10mA
напряжение открыть свет панель солнечных батарей 6 В (задержка 10 s)
напряжение закрыть свет панель солнечных батарей 6 В (задержка 60 s)
температурная компенсация N/C
рабочая температура -35 ~ + 60 C
размер/Вес 133 Х 70 Х 35 мм/150 г
