6 грнс НДС
от 10 шт.
5 грн
Отзывы
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 2, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату.
Рядность: однорядный
Кол-во контактов: 2
Тип шага: одинарный
Покрытие контактов: луженая латунь
Шаг, мм: 5.08
Напряжение, В: 300
Ток, А: 15
Выдерживаемое напряжение: AC2500V/1мин.
Рабочая температура, °C: -40~+105
Цвет корпуса: зеленый
Материал корпуса: PA66, UL94V-0
Отзывы покупателей про Клеммник разъемный, однорядный, 2-x контактный 2EDGRM-5.08-2P
Есть вопросы по "Клеммник разъемный, однорядный, 2-x контактный 2EDGRM-5.08-2P" ?
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 3, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату. Набор - в комплекте разъем и ответная часть.
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 8, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-8P (код SKV347)
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
