16 грнс НДС
Отзывы (3)
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 12, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату.
Рядность: Однорядные
Кол-во контактов: 12
Тип шага: Одинарный
Покрытие контактов: Латунь, луженая
Шаг, мм: 5.08
Напряжение, В: 300 UL
Ток, А: 15 UL
Выдерживаемое напряжение: AC2500V/1мин.
Рабочая температура, °C: -40~+105
Цвет корпуса: Зеленый
Материал корпуса: PA66, UL94V-0
Обратите внимание клеммник без ответной части.
Отзывы покупателей про Клеммник разъемный, однорядный, 12-ти контактный 2EMGRM-5.08-12P
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 10, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-10P (код SKV348)
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 3, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату. Набор - в комплекте разъем и ответная часть.
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 8, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Служит ответной частью для клеммника 2EDGRM-5.08-8P (код SKV347)
Клеммник разъемный, однорядный, контактов 4, шаг 5.08, максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 15 А. Для установки на плату.
9 грн
