Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
код: ARC192
179 грн
  • Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
  • Отзывы (7)
Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 – более мощная и ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Реализован новый режим stealthChop2, который обеспечивает большие ускорения при том же уровне шума, чем stealthChop у TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 с интерполяцией до 1/256, благодаря интерполяции не требуется высокоскоростной контроллер, частота управляющих сигналов и логика TMC2208 полностью совместима с драйвером A4988.
  • Ток обмотки: до 1 А (без радиатора) / до 2 А (с радиатором), зависит от Rsense
  • Напряжение обмотки: 4.75 до 36 В
  • Питание драйвера: 3.3 до 5 В
  • Интерфейс управления по умолчанию: STEP/DIR (можно изменить на UART перемычкой J2)
Особенности:
  • Алгоритм рассчета тока драйвера : I = Vref * 1.9 / 2.5, по умолчанию Vref около 0.65V, поэтому ток по умолчанию 0.5A (максимальный ток 2.0A)
  • Напряжение Vref измеряется между Gnd и средним выводом потенциометра.
  • При измерении напряжения двигатель должен быть отключен, или драйвер может выйти из строя.
  • Регулируйте потенциометр специальной керамической отверткой. В противном случае драйвер легко повредить.
  • Устанавливайте радиатор так чтобы он не закоротил элементы драйвера (радиатор устанавливается на печатную плату для лучшего рассеивания тепла).
  • Режим spreadCycle: позволяет снизить резонанс и повысить плавность хода. Может быть включен только через UART и OPT.
  • Режим stealthChop2: позволяет произвести автоматическую оптимизацию настроек для снижения шума. Работает по умолчанию и не требует конфигурации.
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
Никита (21.11.2025)
Отличный драйвер.
Шума вообще нет, если не слушать вплотную.
Грееться, но в пределах рабочей нормы.
Радиатор помогает сильно.
По Vref все подходит, без крутки.
Илья (09.10.2022)
после подключения стал дико греться, ставил на медведя строго по инструкции, с 2225 такого не было
Роман (01.05.2022)
Для задіяння режиму UART окрім перемички необхідно також і випаяти резистор R1. Інакше на дисплеї буде з''являтися помилка про відсутність зв''язку з драйверами.
Роман (15.05.2022)
Прошу видалити даний коментар. Проблема помилки вирішується правильною послідовністю увімкнення принтера після задіяння режиму UART: спочатку живлення принтера, а тоді (за потреби) під''єднання його через USB до ПК. Ідея з випаюванням резистора не має широкого підтвердження.
Гладкий Андрей (18.09.2020)
Драйвера хорошего качества, хорошо упакованы, ножки не погнуты. После замены с drv8825 я перестал слышать что принтер что то печатает. Слышно только вентиляторы.
Александр (17.07.2020)
Отличный драйвер версии 3.0 все как на фото, заказывал в замен сгоревшему по неосторожности во время настройки напряжения(щуп мультиметра упал на питание Vin). Для работы по ЮАРТ нужно "перемычку" спаять.
Михаил (11.03.2020)
Блин, реально стелс мод,все что нужно для установки вместо 4988 это перевернуть разьем шаговиков и воткнуть обратно. Пруша стала раз в 5 тише, только шуршит (напряжение выставил Х,У 0.75 Z 1.2)
Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)" ?
