169 грн
Отзывы (7)
Система охлаждения для мини-компьютера Raspberry Pi 4 (так же подходит и для Rasperry Pi 3). Состоит из радиатора и двух вентиляторов. Монтируется система охлаждения непосредственно на процессор с помощью липкой теплопроводящей ленты (идет в наборе). При наличии двух вентиляторов система все же достаточно тихая и маломощная.
Рабочее напряжение: 5 В
Рабочий ток: 0.3 A
Размеры вентилятора: 25x25x7 мм
Скорость вращения: 6500 об/мин
Шум: 25 дБ
Размер: 51 x 25 x 13 мм
Вес: 31 г
Отзывы покупателей про Радиатор с двойным вентилятором для охлаждения Raspberry Pi 4
Данный вентилятор никаким образом к Raspberry Pi4 не подходит! Точка сопрекосновения только с процессором, что бы он лег по всей плоскости, нужно выдумывать проставки между чипом ОЗУ и корпусом WIFI. Зря потратил деньги.....
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
Прокладка изолирующая теплопроводная на основе силиконовой резины, армированная стекловолоконной тканью и полиамидным волокном. Обладает высоким коэффициентом теплопроводности. Размещается между радиаторами и корпусами мощных полупроводниковых элементов для улучшения отвода тепла и в качестве...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим....
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
47 грн
