Импульсный источник питания AC-DC2406 24В 6А 150Вт
код: PWR194
Доставка по Украине
420 грн
Отзывы (5)
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
Модель: AC-DC2406 (WX-DC2406)
Входное напряжение: AC 100-240В 50-60Гц
Выходное напряжение: DC 24В
Выходной ток: 6A (с возможностью увеличения путем замены радиатора охлажения или установки кулера)
Выходная мощность: 150Вт
Защита от перегрузки по току
Защита от короткого замыкания
Размеры, ДШВ: 115 х 65 х 38 мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания AC-DC2406 24В 6А 150Вт
Сергій (29.09.2024)
Чи підійде даний БП для живлення паяльника Pinecil PINE64 TYPE-C Mini V2?
Давно работаю с магазином, многое было. Но всегда возвращаюсь сюда. Спасибо коллективу магазина. А преобразователь очень хороший. Быстро продали и доставили. С наступающими праздниками Вас.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Переключатель с подсветкой красный KCD1, DPST (ON-OFF), 250В/6А
8 грн
