25 грн
от 5 шт.
23 грн
от 10 шт.
20 грн
Отзывы
Провод марки МГШВ (МГШВ – Монтажный Гибкий (многопроволочная жила) в шёлковой изоляции. Сечение проводника 1.5 кв.мм, многожильный (19 x 0.32 мм).
Провода МГШВ применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов на номинальное напряжение до 600 В переменного тока частоты до 10000 Гц и до 1400В постоянного тока. Предназначен для работы при рабочем переменном напряжении до 1000 В для сечений 0,2-1,5 кв. мм частоты до 10 кГц и постоянном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно, при температуре −50…70°С. Провода МГШВ стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 град.С, пониженного и повышенного (до 3 атм.) атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения атмосферных осадков, бензина, минерального масла и соленой воды. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
сечение: 1.5 мм2
внеш.диаметр: 2.75 мм
цвет: белый
срок службы: 15 лет
сопротивление: 13.6 Ом/км (1.5 мм2)
температурный диапазон эксплуатации: от -50 до +70°С
стандарт: ТУ 16-505.437-82
отрез кратно: 1 метр
Отзывы покупателей про Провод монтажный МГШВ 1.5 (1 метр, белый)
Есть вопросы по "Провод монтажный МГШВ 1.5 (1 метр, белый)" ?
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
15 грн
