Мощный 2-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)
код: AOC693
424 грн с НДС
  • Отзывы (3)
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на GTD-5V-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное отсутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
  • DC+: положительный питания
  • DC-: отрицательный питание
  • CH: вход управления
  • Твердотельный модуль: GTD-5V-5А
  • Количество каналов: 2
  • Коммутируемое напряжение: DC от 5 до 220 В
  • Коммутируемый ток: макс. 5А
  • Напряжение управления: от 5В
  • Активный уровень: низкий
  • Размеры: 73*40*25 мм
Внимание! Цвет платы модуля может отличаться от цвета на фотографии!
Отзывы покупателей про Мощный 2-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)
Олександр (01.02.2025)
Коли з''являться модулі твердотільних реле на постійний струм? Бо всі миттєво зникли відразу.
admin (01.02.2025)
Сергей (06.10.2021)
1) на плате в силовой части нарисован просто контакт, который не подразумевает соблюдение полярности, но реально полярность важна (и это указано на самом реле)
А +
В -
если подключите неверно, будет всегда включён, скорее всего, там стоит полевик с обратным диодом.
2) Полярность сигнала управления "Прямая" а не "обратная" как указано в описании, т.е. + (лог1) на выводе СН приводит к включению реле, а отсутствие напряжения на этом выводе, отключает реле.
Есть вопросы по "Мощный 2-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC 5А в 5VDC (Low Level)" ?
