Блок питания импульсный PROLUM Slim 350Вт 12В (IP20, 29.2A)
код: PWR147
Prolum
Теги: 29А   12В
865 грн
от 2 шт. 830 грн
от 3 шт. 796 грн
  • Отзывы (3)
Блок питания импульсный PROLUM Slim 350W 12V (IP20, 29,2A)
  • Тип товара: Блок питания
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Активное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: PRO
  • Мощность: 350W
  • Входное напряжение: 220В
  • Выходное напряжение: 12В
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 29,2А
  • Корпус: Блок питания в защитном кожухе, Ультратонкий блок питания
  • Рабочая температура: от -25 до 40 ° С
  • Дополнительно защита от короткого замыкания, и от перегрузки
  • Размеры: ДхШхВ 244х63х29мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM Slim 350Вт 12В (IP20, 29.2A)
Андрій (23.06.2022)
БП прийшов ніби і робочий, вентилятор не виключається і дуже шумить, чогось на бп чорною фарбою чи маркером замальована модель, встановив на 3D принтер при заявленій потужності 350 Вт часто випадає в захист хоча в мене на інших бп все нормально при такій же заявленій потужності, зняв кришку для заміни вентилятора (думаю бп китайський таке в них часто) є сліди нагару причому навіть на кришці самого бп і в місці де стоїть трансформатор впаяні перемички і сліди горілого. Блок працював пару годин, диму чи якихось слідів ззовні бп не спостерігалось.
admin (29.06.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Hennadii (19.06.2020)
Доставка быстрая. Вентилятор не выключается. Проверялась нагрузочная способность на реостате и стандартном шунте 50A/75mV. Холостой ход - 11.9V, 10A - 11.87V, 29A - 11.8V. Из-за нагрева реостата ток поднимался до 30A (45mV на шунте)- отключения не было. В максимальном режиме работал несколько минут, т.к. сильно перегревается нагрузка и дымит. Нагрев корпуса БП небольшой - около 40 град.
Есть вопросы по "Блок питания импульсный PROLUM Slim 350Вт 12В (IP20, 29.2A)" ?
