USB мини-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (черный)
код: AOC174
Теги: bluetooth
239 грн
  • USB мини-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (черный)
  • Отзывы (19)
Мини-адаптер USB Bluetooth 5.3 BASEUS BA07 на чипе ATS2851 для ноутбука/компьютера/приставки. Позволяет передавать аудиопоток или голос с помощью гарнитур, беспроводных наушников или аудиоколонок. Cовместимость с операционными системами Windows 8/10/11 (дополнительно можно установить драйвер Alternative A2DP Driver). Поддержка профилей: HID, 24-Bit CRC, AFH, EDR , AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Отзывы покупателей про USB мини-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (черный)
Лісовенко Сергій (10.01.2026)
Працює добре, дякую.
Федор (09.01.2023)
У Win10 модуль визначився самостійно, нічого не встановлював. BLE сервер на esp32 визначається (пітонівський клієнт підключається), до телефону підключається (файли пересилає), BT навушники працюють з непоганою дальністю (як налаштована на 100мВт esp32 приблизно. 2 перестінки всередині будинку на 5 метрів). Те що потрібно!
Anton (14.05.2022)
Прикольный адаптер. Брал под геймпад(XBOne), но периодически юзаю для перекидывания фоток с телефона. На win10 и Ubuntu работает из коробки.
Чип CSR8510 A10 (т.е. BT4.0). Есть поддержка AptX, BLE и прочих плюшек. С самодельными AptX наушниками ещё не юзал, но на дешёвых китайских ухо-затычках работал стабильно и без лагов.
Олег (07.12.2021)
Отличный адаптер, взял для использования беспроводных наушников Edifier с ноутбуком (встроенный не обнаруживал их) - все нормально заработало, звук не лагает даже в соседней комнате(стены гипс), и пишет есть поддержка AptX. Доставили на выдачу в день оформления заказа. Спасибо!
Николай (01.12.2021)
Здравствуйте
А какие профиля этот модуль поддерживает
admin (01.12.2021)
Поддерживаются профили: последовательный порт, передача объектов, передача файлов, доступ к локальной сети, персональная сеть, аудиошлюз, гарнитуры, HID
ArtooR (18.01.2019)
Под W10 x64 будет работать?
admin (18.01.2019)
Да, будет работать.
Artem (31.05.2018)
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
Владимир (05.11.2017)
На win7 будет ли работать с A2DP наушниками?
admin (09.11.2017)
Будет.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Работает, спасибо.
По работе посмотрим.
Юрий (01.06.2017)
Так и не получилось завести этот модуль в связке с HC-05.
Будейкин Дмитрий Витальевич (04.02.2017)
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Paul (29.01.2017)
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
# hciconfig hci0 reset
Can''t init device hci0: Operation timed out (145)
Лог ядра:
[ 135.479452] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 445.184115] Bluetooth: hci0 command 0x0405 tx timeout
[ 698.512493] Bluetooth: hci0 command 0x1002 tx timeout
[ 700.522489] Bluetooth: hci0 command 0x0c45 tx timeout
[ 702.532664] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
[ 711.012423] Bluetooth: hci0 command 0x0c0d tx timeout
[ 713.022419] Bluetooth: hci0 command 0x080f tx timeout
[ 715.032511] Bluetooth: hci0 command 0x0c1b tx timeout
[ 857.981039] Bluetooth: hci0 command 0x0406 tx timeout
[ 913.460235] Bluetooth: hci0 command 0x0401 tx timeout
[ 958.229816] Bluetooth: hci0 command 0x1004 tx timeout
Paul (04.02.2017)
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
Merlin (11.12.2016)
А какая версия bluetooth?
admin (12.12.2016)
Bluetooth 2.0
Егор (01.05.2014)
Bluetooth как раз не хватало моему ПК.
Есть вопросы по "USB мини-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (черный)" ?
