Bluetooth модуль HC-05
код: AOC165
175 грн с НДС
  • Bluetooth модуль HC-05
  • Отзывы (55)
Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Внимание: Некоторые модули НС-05 воспринимают АТ-команды только при нажатой кнопке!
Характеристики блютуз модуля HC-05:
  • Протокол связи Bluetooth Specification v2.0+EDR
  • Частота GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Мощность отправки ≤4dBm, Class 2
  • Мощность приема ≤-84dBm at 0.1% BER
  • Скорость асинхронная 2.1Mbps(Max) / 160 kbps , синхронная 1Mbps/1Mbps
  • Безопасность Authentication and encryption
  • Профиль Bluetooth serial port
  • Питание +5VDC 50mA
  • Рабочие температуры -20 ~ +75 C
  • Размеры 26.9мм х 13 мм х 2,2 мм
Подключение блютуз модуля HC-05 к Arduino:
  • STATE – сюда дублируется сигнал с встроенного светодиода, когда модуль активен светодиод мигает, когда связь установлена – горит.
  • RXD – на этом пине модуль принимает данные (то есть в вашем скетче сюда надо отсылать данные)
  • TXD – сюда модуль отправляет данные
  • GND – земля
  • VCC – питание 5В
  • EN – вкл/выкл, если подать сюда логическую единицу (или просто 5В), то модуль выключится, если логический ноль (или просто не подключать этот пин) будет работать.
Важно: на некоторых модулях для включения режима АТ-команд, надо зажать кнопку и подать питание +5В, а через 2-3 сек отпустить кнопку. На других модулях (особенность прошивки) АТ-команды можно использовать в режиме ожидания(светодиод моргает 1 раз в секунду) при нажатой(и удерживаемой) кнопке. Перед вводом команд, в мониторе посл.порта необходимо выбрать режим первода строки (CR+LF) и скорость соединения 9600 бод.
Пример скетча на программной шине UART
#include
SoftwareSerial softSerial(2,3); // В данном случае вывод TX модуля подключается к выводу 2 Arduino, а вывод RX модуля к выводу 3 Arduino.
// Инициируем работу шин UART с указанием скоростей обеих шин:
void setup()
{ softSerial.begin(38400); // Инициируем передачу данных по программной шине UART на скорости 38400 (между модулем и Arduino)
Serial.begin(9600); } // Инициируем передачу данных по аппаратной шине UART на скорости 9600 (между Arduino и компьютером)
// Выполняем ретрансляцию: (всё что пришло с модуля - отправляем компьютеру, а всё что пришло с компьютера - отправляем модулю)
void loop()
if (softSerial.available())
{Serial.write(softSerial.read()); } // Передаём данные из программной шины UART в аппаратную (от модуля через Arduino к компьютеру)
if (Serial.available())
{softSerial.write(Serial.read()); } // Передаём данные из аппаратной шины UART в программную (от компьютера через Arduino к модулю)
Стандартное подключение на примере с Arduino Uno
Отзывы покупателей про Bluetooth модуль HC-05
Андрій (23.12.2024)
Купив модуль HC-05, на AT команди відповідає та налаштовується, але не створює пару з пристроями. При спробі зробити пару, видає повідомлення "неможливо підключитися до HC-05". Намагався зробити пару з декількама телефонами та ноутбуком, але нічого не виходить.
+VERSION:5.0-20220104
+CMODE:1
+ROLE:0
+UART:9600,0,0
admin (23.12.2024)
Доброго дня. Можете відправити нам модуль на тест, будемо перевіряти.
Андрій (23.12.2024)
Вдалось створити пару з телефоном Meizu. До цього були невдалі спроби з телефонами Samsung, Nokia та ноутбуком.
Валерій (13.10.2022)
Втратив зза цього лайна купу вечорів, думав я щось не так пишу. Потім замість нього підключив JDY-31 - і виявилося що все працює, що проблема зовсім не в коді...
Або неробочий попався, або це якийсь шмат лайна. Іноді з''єднується - іноді ні (з''єднував з телефоном на андроїді), причому якщо і з''єднується - то не через стандартний андроїдівський метод, а тільки через якийсь хак через рекурсію. Але найгірше - якщо і з''єднається, то не надовго - максимум на 1,5 хвилини, а то і на деклька секунд, особливо не полюбляє передачу з нього на телефон, хочя часто відвалюється без будь-якої передачі...
АТ-команди - особлива "пісня" - все приймає і підтверджує але наприклад баудрейт ніяк по факту не змінює - ставлю 115200, від підтвержує, питаю скільки - пише 115200 - але працює на 38400, при тому що коли прийшов - працював на 9600, потім трохи полежавши без будь яких запитів перейшов на 38400...
Ім''я і пароль щоправда і дійсно змінив - але не надовго, після декількох відвалів повернувся на те що було...
коротше мотлох, добре що не дорогий...
Копейченко Андрей (21.01.2022)
Все работает.
Александр А.Л. (24.08.2021)
Работает как и ожидалось. С конвертером на CH340G безукоризненно работает в паре PC - smart на Android.
APK-шка на Delphi-Firemonkey от Embarcadero.
Александр (16.02.2021)
Может ли данный модуль шить Ардуино? Имеется в виду, что Ардуина с данным модулем находится удаленно, а прошивка отправляется со смартфона/планшета по блютус.
Александр (15.02.2021)
admin (17.02.2021)
Добрый день. В принципе да подходит. Например вот в такой реализации - https://habr.com/ru/post/235727/
Антоненко Ярослав (01.01.2021)
Работает как и полагается.
Связь не теряет
Андрей (11.12.2020)
Все хорошо, работает.
Остапенко Анатолий (06.12.2020)
Спасибо, доволен. Хороший сервис.
Сергей (31.10.2020)
Модуль приехал, светодиод горит, подключится можно, АТ команды работают (настроил имя, пароль) через Termit. Проблема в одном - когда через смартфон (Bluetooth Terminal) отправляешь команду, она либо приходит искаженная (например, отправляю "1", приходит "ю" или "я"), либо не приходит вообще. Также с компьютера отправлял символ, приходил совсем другой. В чём же дело?
admin (11.11.2020)
Проверьте, пожалуйста, правильность установки скорости передачи данных.
Сергей (14.11.2020)
Скорость настройки АТ-команд 38400 бод, обмена данных - 9600 бод.
Илья (20.08.2020)
Модуль пришел быстро, всё работает. Сам модуль с кнопкой. Для входа в режим АТ перед подключением питания зажимаю кнопку на плате модуля. Некоторые команды отдают результат только при нажатой кнопке, к примеру AT+NAME?
Александр (12.06.2020)
Приобрел модуль. Настроил, работает.
Микола (05.03.2020)
замовляв модуль НС-05 відправили швидко отримав своєчасно товар якісний покупкою задоволений щиро дякую
Дмитрий (18.01.2020)
Модуль рабочий, запустился с пол оборота, данные передает. Спасибо магазину :)
С (03.11.2019)
Модуль робочий, покупкою задоволений, дякую!
Тарас (29.06.2019)
Купил 3 модуля, проверил - все работают. АТ команды воспринимают на 38400, а обмен денными по умолчанию на 9600.
Юра (06.12.2018)
Підскажіть будь ласка чи буде даний модуль працювати з блютузом 6.0 (планшет). Чи можливо потрібен інший модуль. незнайшов інформації.
Дякую!
admin (07.12.2018)
Да, будет работать.
Юра (07.12.2018)
Дякую!!!!!
Швец Юрий (10.09.2018)
Отличный модуль.
Для нормального использования АТ команд, на ардуино плате закорачивал пин reset на землю, все заработало.
Lyubik (18.04.2018)
Приобрел 2 модуля. Были сложности с командами AT. Особенность прошивки. Разобрался с командами, все получилось, все настроил и отлично работает.
Киричевский Михаил (12.03.2018)
четыре штуки таких купил, один-норм, второй-через раз, а еще два вообще не реагируют никак.
admin (15.03.2018)
Опишите проблему в письме нам на почту...
Киричевский Михаил (11.03.2018)
купил четыре таких модуля
- два из них вообще не рабочие
- один хорошо работает один через раз
admin (15.03.2018)
Напишите нам на почту симптомы. Разберемся или заменим Вам их.
ПНДКК фірма (20.02.2018)
В роботі досить достойна поведінка. Якщо підпаятись до вивода KEY (+3,3В) програмується АТ командами без проблем.
Янчак Александр Владимирович (20.11.2017)
Увы, мне попался совершенно не рабочий. Что я не делал - даже светодиод ни разу не мигнул.
admin (21.11.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам его протестируем и заменим.
Владимир Чередниченко (06.09.2017)
Порадовать нечем. Всё хорошо.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Спасибо, все гуд.
Дмитрий Тимофеев (04.08.2017)
пришел какой-то левый модуль прошитый под HC-05 на али его называют HC-05 но это не имеет ничего общего ни с не модулем HC-05 не с фото сверху буду тестировать если выполнит свои задачи то ок но документации 0 и это печально
Александр (23.07.2017)
При подключении к выходу ардуино 3.3v этот модуль моргает периодами по пять раз. И не переходит в режим АТ команд. Хотя в первый раз зашел в этот режим. Во второй не хочет почему-то. Делаю всё тоже самое
admin (26.07.2017)
Как Вы переходите в режим АТ команд?
Алексей (03.07.2017)
Заказывал 2 модуля, привезли быстро, не получалось разобраться с АТ режимом.
В итоге написал в поддержку. Нашли решение и обновили описание в разделе с модулем.
Обрадовали оперативность и компетентность. Не часто встретишь сотрудника поддержки который будет у себя на стороне находить такой же модуль и подключать к своей Ардуине, просто что бы проверить почему "не работает" у тебя.
Спасибо!
Слава (06.05.2017)
Хороший модуль, купил два таких.
Андрей (05.05.2017)
AT+VERSION:hc01.comV2.1
AT+UART: Скорость работы командой не меняется и составляет константные 38400, вне зависимости от того, что пишет на запрос о скорости.
Прошивка глючная. На плате написано GW-040. Ее покупать не советую.
admin (08.05.2017)
Здравствуйте, Андрей. Вы знаете, вроде подобных нареканий на данный модуль не было. Возможно, вам попался просто бракованный модуль - мы готовы его поменять по гарантии.
Андрей (29.03.2017)
Купил HC-05. В первый раз вижу его, долго не получалось совместить с телефоном, как же я намучился. Потом всё-таки решился позвонить на сайт и мне объяснили, что нужно сделать и таким образом, что даже я всё понял. И о чудо-чудное, заработало! Секрет скрывался в том, что нужно было написать не Serial, а Serial1 (а на сайтах было не правильно, откуда ж я знал?). Теперь буду покупать только тут, я оценил такую помощь.
Коротких Алексей Иванович (25.01.2016)
товар соответствует описанию. заказ доставили быстро (на следующий день, в запорожскую область). сделали существенную скидку.
Сахно Богдан Миколайович (08.11.2015)
Товар отличный, работает очень хорошо,проблем с подключением не било я всем доволен, огромное спасибо интернет магазину за то что быстро связались и отправили товар.
Маслов Яков (09.10.2015)
Нормальный модуль. В инете куча документации. Поменял отображаемое название. Никаких проблем с запуском не было
Олексій (13.07.2015)
взял два таких, отличные модули!
JRoot3D (18.06.2015)
у вас на фото модуль с WEKEUP пином а не KEY, как написано в описании...
Daniel (12.04.2015)
Модулем пока что доволен.
Правда долго разбирался с входом в АТ команды, так как светодиод светится часто не смотря на подачу логической единицы на пин (КЕУ) EN . В итоге нашел статью ( https://www.pantechsolutions.net/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino ) и использовал Arduino Uno без контроллера, провода питания на землю, на 3,3в и RX-RX TX-TX (4 провода). Перед подключением к USB, на модуле нужно зажать кнопку (в нижнем правом углу, плата ZS-040 в моем случае) и диод мигает по 2 сек., как и должно быть. А потом как и во всех статьях заходил в монитор порта в Arduino приложении.
(только не отображает ни в какую имя модуля в АТ командах ни ОК, ни ERROR не отображается, просто пустая строка после отправки AT+NAME? , изменить так же не позволяет)
Вот ещё не знаю, нужен ли делитель напряжения на прием модуля RX, что бы принимал 3,3в? (плата 5в выдает если я хорошо знаю)
Александр (28.02.2016)
Действительно пина KEY нет. Но если перед включением зажать кнопку на плате то она начинает отзываться на AT команды. Команда AT+NAME? действительно не выдает ничего но изменить имя дает (после перезагрузки/перевключения имя модуля меняется).
Плата работает хорошо. Покупкой доволен.
Валентин (04.10.2019)
Блин, как вообще пин менять? С помощью АТ команда и программы termite не выходит ! Перед этим зажимал кнопку и удерживал даже вводя AT+PINxxxx ( где хххх - пин код). Не выходит изменить и всё!
admin (08.10.2019)
Попробуйте вводить команду не посимвольно а строкой целиком. Возможно проблема в этом.
Ростислав (19.02.2015)
Все работает :) только не понятно, в чем отличие от HC-05, а так же похоже подписи RX и TX перепутаны местами
Александр (17.03.2015)
Подписи RX и TX не перепутаны местами, просто RX одного устройства подключается к TX другого и наоборот)
Отличие от HC-05 в наличии шифтеров на уровни, и на входное напряжение (можно к 5В подключать), а от HC-06 в наличии AT+ROLE (может работать как мастер).
Есть вопросы по "Bluetooth модуль HC-05" ?
