129 грнс НДС
Отзывы (3)
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
внутренний диаметр: 1.0 мм, 1.5 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 5.0 мм
внутренний диаметр после усадки: 0.5 мм, 0.75 мм, 1.25 мм, 1.5 мм, 2.25 мм
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
