BSIDE P5 Портативный векторный сетевой анализатор, 10 кГц-1.5 ГГц, 3.98" сенсорный экран
код: WTU386
Bside
5220 грн
  • BSIDE P5 Портативный векторный сетевой анализатор, 10 кГц-1.5 ГГц, 3.98" сенсорный экран
  • Отзывы (2)
Портативный векторный сетевой анализатор BSIDE P5 с 3.98-дюймовым сенсорным экраном, анализатор векторных сетей 10 кГц-1.5 ГГц, MF HF VHF UHF SHF, анализатор антенн.
Код производителя: P5
Особенности:
  • Управление данными микроволнового устройства одним щелчком мыши: легкое управление данными изображений через USB-порт. Подключение к компьютеру для вторичного анализа. Удобнее для профессионалов.
  • Двухпортовая конструкция: с помощью смесителя, переключаемого внутренним ВЧ-переключателем, можно выполнять измерения S11 и S21, а измерения TDR и DTF можно выполнять после вычислений IFFT.
  • Удобное взаимодействие человека с компьютером: касанием включить/выключить трассировку, а удерживанием вызвать меню настроек. Щелчком быстро установить масштаб, поддерживаются логарифмические амплитудные и фазово-частотные диаграммы.
  • Переменная полоса пропускания ПЧ: 6 полос пропускания на выбор, большая полоса подходит для быстрого сканирования, малая полоса значительно снижает шум измерений.
  • Встроенная карта памяти 4 ГБ: можно сохранять состояние калибровки, скриншоты, файлы SNP, а также присваивать имена сохраненным изображениям.
  • Сверхбольшая емкость памяти: оснащена 6 слотами для сохранения/вызова, состояние калибровки можно сохранить в файл или быстро сохранить/вызвать.
  • Частота измерения: 10 кГц-1.5 ГГц
  • Выходная мощность ВЧ: 0 дБм (± 2 дБ, основная частота)
  • Точность измерения частоты: <2 ppm
  • Стабильность частоты: <0.5 ppm
  • Диапазон измерения: 70 дБ (50 кГц-300 МГц)/60 дБ (300-900 МГц)/40 дБ (0.9 ГГц-1.5 ГГц)
  • КСВ порта: <1.1
  • Экран дисплея: 3.98-дюймовый цветной TFT-экран (320 * 480)
  • Питание: встроенный литиевый аккумулятор 3000 мА, максимальный зарядный ток 2 А
  • Количество точек калибровки: до 401 (опционально), неограничено при подключении к ПК
  • Количество точек сканирования: до 401 (опционально), неограничено при подключении к ПК
  • Скорость сканирования точек: >600 точек/с (RBW=4000 Гц)
Комплектация:
  • 1 x Векторный сетевой анализатор
  • 1 x 20-сантиметровый радиочастотный кабель SMA «папа-папа» RG174
  • 1 x Простой калибровочный комплект
  • 1 x SMA (нагрузка) Простой калибровочный комплект SMA (разомкнутый)
  • 2 x Разъема SMA «мама-мама»
  • 1 x Простой калибровочный комплект SMA (короткое замыкание)
  • 1 x Кабель передачи данных USB Type-C
  • 1 x Сумка для хранения из EVA
Отзывы покупателей про BSIDE P5 Портативный векторный сетевой анализатор, 10 кГц-1.5 ГГц, 3.98" сенсорный экран
Андрій (22.01.2021)
В комплекті не було щупів з крокодилами, хоч на фото вони є.
admin (25.01.2021)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення і описом ситувції. Ми з вами зв''яжемося і вирішимо це питання.
Есть вопросы по "BSIDE P5 Портативный векторный сетевой анализатор, 10 кГц-1.5 ГГц, 3.98" сенсорный экран" ?
