Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
код: WTU567
Дополнительные категории товара: Кабели, патч-корды
Pro'sKit
2994 грн
  • Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный фонарик. Тестер Поддерживает измерение восьми длин волн - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптический дефектоскоп обеспечивает стабильный источник лазерного излучения и работает в двух режимах: непрерывном и мигающем. Выходная мощность 30мВт позволяет проводить тестирование и находить дефекты волоконно-оптических сетей на расстоянии до 16км. Тестер кабеля локальных сетей имеет индикаторы каждого пина, дальность измерения до 600м. Встроенный фонарик дает дополнительное освещение при проведении работ. Прибор оснащен функциями хранения данных, автоматического отключения, памяти, селектора длины волны и имеет встроенный аккумулятор 450mAh.
Особенности кабельного тестера Pro'skit MT-7616:
  • Устройство 4 в 1: измеритель оптической мощности, тестер кабеля, оптический дефектоскоп и светодиодный фонарик
  • Измеритель оптической мощности:
    • поддерживает измерение восьми длин волн: 850нм / 980нм / 1300нм / 1310нм / 1490нм / 1550нм / 1625нм / 1650нм
    • единицы измерения: дБ, дБм, нВт, мВт и мкВт
    • прочие функции: функция идентификации волны, память длины волны, само-калибровка и режим относительных измерений
  • Тестер кабеля:
    • индикатор схемы прокладки кабелей Pin-to-Pin
    • максимальное рабочее расстояние: 600м
  • Оптический дефектоскоп:
    • предназначен для поиска разрывов и ненадежных соединений в оптоволоконных кабелях
    • доступные режимы: непрерывный и мигающий
  • Дополнительно:
    • выходная мощность 30 мВт
    • питание от литий-ионной батареи 3,7 В/450 мАч, время работы > 50 часов (только измеритель оптической мощности)
    • зарядка от микро USB
    • функция хранения данных (до 500 результатов измерений)
  • Тип детектора: InGaAs
  • Диапазон отклика длины волны: 700нм - 1700нм
  • Разъем ИОМ: универсальный разъем 2,5 мм
  • Длины волн: 850нм / 980нм / 1300нм / 1310нм / 1490нм / 1550нм / 1625нм / 1650нм
  • Диапазон измерений: 70 дБ~+10 дБ
  • Разрешение: 0,01 дБ
  • Точность:
    • (1550нм, 1310нм) 0.2 дБ
    • (1490нм, 1625нм, 1650нм) 0.3 дБ
    • (850нм, 980нм, 1300нм) 0.4 дБ
  • Единицы измерения: дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт
  • Детекция модуляции: 270кГц / 1кГц / 2кГц
  • Хранение данных: 500 измерений
  • Память длины волны: есть
  • Пользовательская самокалибровка: есть
  • Режим относительных измерений: есть
  • Подсветка: есть
  • Выходная мощность: 30 мВт
  • Рабочее расстояние: 14 км -16 км
  • Разъем оптического дефектоскопа: универсальный разъем 2,5 мм
  • Длина волны: 650±20 нм
  • Частота модуляции: CW, 2 Гц
  • Сетевое приложение: сетевой кабель UTP
  • Интерфейс: RJ45 UTP/8P8C
  • Тип тестирования: сетевая последовательность
  • Рабочее расстояние: 600 м
  • Фонарик: светодиодный
  • Автоматическое отключение: есть (через 10 минут бездействия)
  • Индикатор низкого заряда батареи: есть
  • Гнездо зарядки: микро USB
  • Рабочее время: >50 часов (только измеритель оптической мощности)
  • Источник питания: литий-ионная батарея, 3,7 В/450 мАч
  • Рабочая температура и влажность: -10~50°С, <90% относительной влажности
  • Габариты: 98 мм × 59 мм × 27 мм
  • Вес: 100 г
Комплектация:
  • Измеритель оптической мощности Pro'sKit MT-7616 - 1 шт.
  • Микро USB-кабель - 1 шт.
  • Ремешок на руку - 1 шт.
Отзывы покупателей про Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
Есть вопросы по "Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1" ?
