2.8" NEXTION NX3224T028 Basic Series 320x240
код: ASC239
Itead
1494 грн с НДС
  • 2.8" NEXTION NX3224T028 Basic Series 320x240
Панель Nextion NX3224T028 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном применяется в качестве пользовательского интерфейса к Интернету вещей (IoT) или для устройств бытовой и промышленной электроники.
Код производителя: IM150416004, NX3224T028
Nextion включает аппаратную часть (серию плат TFT) и программную часть ( редактор Nextion ). Плата Nextion TFT использует только один последовательный порт для связи с управляющим компьютером или контроллером. Это позволяет пользователям избежать хлопот проводки и написания интерфейсной части программы. В качестве элементов управления редактор Nextion имеет такие массовые компоненты, как кнопка, текст, индикатор выполнения, ползунок, панель инструментов и т. д. Функция перетаскивания позволяет пользователям тратить меньше времени на программирование, что уменьшает на 99% их рабочую нагрузку при разработке. С помощью этого редактора WYSIWYG разработка графического интерфейса пользователя является простой задачей.
Для подключения панели к пользовательскому устройству достаточно одного распространенного последовательного интерфейса. Панели HMI семейства Nextion легко адаптировать к существующим проектам.
NX3224T028 - это мощный 2.8 '' HMI интерфейсный модуль, который является членом семейства Nextion. Особенности: 2,8-дюймовый TFT 320x240 резистивный сенсорный экран, 4M Flash, 2KByte RAM, 65000 отображаемых на дисплее цветов.
  • Разрешение: 320 х 240
  • Цветовая палитра: RGB 65K в натуральных тонах
  • Тип дисплея: TFT-экран со встроенной резистивной сенсорной панелью
  • Подключение: 4-контактный последовательный интерфейс с TTL уровнями
  • Внутренняя память: Флэш-память 4M для пользовательского кода приложения и данных
  • Дополнительная память: Встроенный слот для карты micro-SD для обновления прошивки
  • Размеры экрана: Визуальная зона: 57,6 мм (L) ? 43,2 мм (W)
  • Регулируемая яркость: интервал регулировки составляет 1%
  • Напряжение питания: 5В
  • Потребляемый ток: 65мА
  • Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
  • Сертификаты: CE / EMC, RoHS ( сертификаты )
  • Модель: NX3224T028
  • Код производителя: IM150416004
Отзывы покупателей про 2.8" NEXTION NX3224T028 Basic Series 320x240
Есть вопросы по "2.8" NEXTION NX3224T028 Basic Series 320x240" ?
