3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Код производителя: IM150918001, NX4832T035
разрешение 480х320 точек
поддержка русского языка
хорошие углы обзора
65 тыс. цветов
простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
настраиваемая яркость с интервалом в 1%
размер видимого изображения: 73.44 х 48.96 мм
питание: 5В 500 мА
потребление: 5В 145 мА
возможность работы через Arduino IDE
совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
Народ, хто підкаже як перейти на швидкість обміну по UART baud=115200. Роблю все по інструкції -задаю нову швидкість baud=115200 на BR=9600, сам переходжу на BR=115200, пробую прочитати номер сторінки-а дисплей не відповідає. Під час програмування дисплея в середовищі задаю швидкість 921600 і він легко на ній програмується, а в мене не получається.
Наперед дякую за конкретну відповідь, води лити не треба, я теж вмію читати документацію.
Магазину дякую за каву !!!
Почти год проработал. А потом внезапно ТХ канал накрылся :( соответственно никаких нажатий кнопок и прочего на МК не передает. Работает только на отображение.
Буду брать новый но уже на 5?, как ни крути а устройство и концепт проекта — просто супер!
Интересно можно его где-то поченить?
Оперативно заменили экземпляр с заводским браком - это отдельный плюс магазину.
По самому устройству - чувствительность на нажатие конечно не ёмкостная, но вполне приятная. Хайп с углами обзора вообще не понял - монитор просто обязан находиться под прямым углом к линии взгляда на уровне глаз, для этого целую науку эргономику придумали.
Среда разработки интерфейса - в процессе ознакомления, но уже приятно.
Отличный дисплей, в работе уже 6 штук. С IDE проблем пока не заметил. Кто освоит программу-
на обычные дисплей уже не вернется, не смотря на относительную дороговизну этого дисплея.
Кстати, спасибо магазину за быстрый обмен по гарантии.
Всем привет!
Хотел 7" но в наличии не было. В общем 3,5" не такой уж и маленький размер как оказалось.
О недостатках всё уже написали.
Но всё равно панель — бомба! Вот если бы точно такую но OLED — любых бы денех дал, пусть даже хоть на 256 цветов...
Но в целом и общем концепт просто супер! За пол часа, при хорошей постановке дела можно сваять сложнейший интерфейс.
После появления в продаже семейства панелей Nextion , работаю только с ними.Давно ждал чего-то подобного. Цена компенсируется с лихвой за счет отказа от кнопок , светодиодов, индикаторов , 16х2 LCD дисплеев , Nokia 3310,5110 и очень многого другого. Используя большое количество переключаемых экранов можно делать отличные вещи! Софт отнюдь не сырой , просто надо по разбираться. Я очень доволен этим товаром.Кстати персоналу магазина большое спасибо за скорость работы - вот так бы всем работать.
Хорошо бы писать вам модель этого дисплея, их есть несколько версий.
Все работает, все очень просто, но на широкую ногу не развернешся из-за ограниченного функционала в ПО.
Товар соответствует заявленным параметрам,
Сказать,как по работе,еще не могу,так как времени не было заняться дисплеем.
В целом,не первый раз покупаю комплектующие в данном интернет магазине,возможно на первый взляд немного дороде нежели на других интернет площадках,но уже не раз убедился,что скупой платит дважды!!!
Кучу барахла,по своему не знанию и желанию сэкономить, накупил у других продавцов,которое по факту, не отвечало заявленным параметрам,а тут всё просто,купил,подключил,всё работает.
Все ок.
Довольно просто рисуется проект, по видео урокам на ютубе.
Углы обзора(если смотреть на экран, как на фото выше):
Влево-вправо - до 20 градусов.
Вверх-вниз - до 60 градусов.
Тач хороший.
Еще надо потестировать на помехоустойчивость и температуру.
В целом все гуд.
Панель очень понравилась. Да, углы обзора, тач... Не IPS конечно, но за такие деньги вполне приемлемо. Для меня очень важно, что с развитием проекта можно очень оперативно и с высоким качеством создавать/изменять UI Причем вдвойне приятно, что я далек от программирования, но все настолько понятно и просто. Практически все ответы на возникшие вопросы можно найти в сети.
Магазину как всегда респект -все очень четко и оперативно :)
Огорчают углы обзора и резистивный тач, но за эту цену это ожидаемо.
IDE кстати, тоже огорчает иногда, сырой.
В любом случае, если учесть насколько быстро на базе этой панельки можно сверстать гуи, и насколько удобно с ним работать из кода - то все эти минусы - чепуха.
Панелька отличная.
Панель Nextion NX3224T028 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
383 грн
