Импульсный источник питания AC-DC2416 24В 6А 150Вт
код: PWR157
Доставка по Украине
388 грн
Отзывы (7)
Импульсный источник питания AC-DC2416 24В 6А 150Вт.
Входное напряжение: AC 100-240 В
Выходное напряжение: DC 24 В
Выходной ток: 6 A с возможностью увеличения заменой радиатора или установкой кулера
Выходная мощность: 150 Вт
Защита от перегрузки по току
Защита от короткого замыкания
Размеры, ДШВ: 115 х 66 х 38 мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания AC-DC2416 24В 6А 150Вт
Олексій (27.11.2025)
Чи є принципова відмінність від dc2406? Чи так само має гучний високочастотний звук?
Доброго дня. Якихось великих відмінностей не має. Блоки живлення можуть видавати такий звук. Дуже сильно все залежить від використаних компонентів, та як був розроблений сам блок.
Два года БП отработал нормально в самодельном зарядном для авто АКБ, потом перестал работать. Все компоненты были целые, но запуска не было, заменил динистор DB3 - снова заработало.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Набор регулировочных ручек классической формы из пластика с указателем (5 цветов) для потенциометров и энкодеров.
12 грн
