228 грнс НДС
Отзывы (4)
Впускной электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма (BSP). В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
217 грн
