Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
- чип ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
- рабочая частота 25МГц
- SPI интерфейс
- 2x5 разъем подключения к управляющему устройству
- встроенный разъем RJ45
- питание: +3.3 В
- размеры платы 50x15 мм
Для использования модуля с библиотекой (см. ссылку ниже), нужно подключить его следующим образом:
- Вывод 10 Ардуино к выводу CS модуля
- Вывод 11 Ардуино к выводу SI модуля
- Вывод 12 Ардуино к выводу SO модуля
- Вывод 13 Ардуино к выводу SCK модуля
- Вывод 5V Ардуино к выводу VCC модуля
- Вывод GND Ардуино к выводу GND модуля
Рекомендуем также ознакомиться с Ethernet шилдом с SD слотом
